Loewe TV Studio 70s
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70s
BID = 111749
Papalagi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70s
Chassis : 11DC92 ?
Hi Folk's
gestern verabschiedete sich mein Loewe Studio 70s.
- Kein Bild
- Kein Ton
- Pfeifen (leise)
- Keine LEDs beim und nach dem Einschalten
Bereits vorher zeigten sich Symptome wie Kissenverzerrung und nicht sichtbarer linker und rechter Bildabschnitt (keine senkrechten Balken). Dies Verhalten verschärfte im Laufe der Zeit sich durch sporadische horizontale Bildvekleinerungen auf ca. 1/3 der Breite, die kurzfristig wieder verschwanden. Seit gestern jedoch 'tote Hose'.
Ich habe bereits C22, C623, C631, C634 ausgetauscht (keiner zeigte ungewöhnliche Abweichungen). Ich habe C651 und C652 überprüft - Alles Top.
Die Spannung UB liegt bei ca. 10V statt der vorgesehenen 155V.
Auch U12 und U5 liegen darnieder. Ich hoffe Ihr habt Tips für mich, an welcher Stelle ich weiter ansetzen muss, um meinem Fernseher wieder Leben einzuhauchen.
Danke im Voraus
BID = 111756
torti
Und der HOT hat keinen Kurzschluß ? (links vom DST am Blech) = BU 508A (Normalerweisse)
BID = 111781
Papalagi
Hi Torti,
dank Dir für die prompte Antwort. Einen BU508A konnte ich nicht finden, obwohl er gekleidet im TO-218 Gehäuse durchaus auffallen müsste. Zwei Transisitoren S2000AF konnte ich in der Größe finden. Hast Du vielleicht die Bezeichnung T??? oder gibst Du mir einen ergänzenden Tip, um ihn zu finden.
Thanks in advance
ciao
BID = 111793
Welle
Ist T 534 ein S2000AF gleich BU 508AF..
BID = 111945
tvtechniker281
mach doch mal den Lampentest, ob das Netzteil funktioniert, oder ob Hor. irgendetwas den Saft wegzieht. Wenn Lampentest iO würd ich auch auf Ablenk-BU tippen.
Mfg
BID = 115538
Papalagi
zunächst danke für die Tips:
- Lampentest: 60W Lampe leuchtet (155V; Drossel für Test entfernt)
- S2000AF (T534): vorsichtshalber ausgetauscht !
Die vorher beschriebenen Symptome haben sich jedoch nicht
verbessert.
Für weitere Schritte fehlen mir Stromlaufpläne des Loewe, hat jemand diese vielleicht in elektronischer Form parat ?
Habt Ihr vielleicht den einen oder anderen Tip ?
Danke im Voraus
ciao
BID = 115557
torti
Da bleiben eigentlich nicht viele Möglichkeiten.
An der 155 Volt hängen doch nur die 2 Elkos 47uF, der DST, der S2000 und der Ost-West-Kram.
Wenn der S2000 am Collector ab ist, stimmt dann die Spannung ?
Wenn nein, DST Pin 2 ab, ist die Spannung nun da ?
Nein -> 47uF Elkos prüfen
ja -> Pin2 von DST wieder dran und Pin 5 ab ?
Ist die Spannung jetzt da ? Nein-> DST
Ja -> D536 D537 C541 und C535 auf Kurzschluß prüfen
BID = 115782
tvtechniker281
Hallo.
Torti hat recht. Ich würde mit höchster wahrscheinlichkeit auf den ZTR tippen.
Mfg
BID = 116200
Papalagi
Hi Folk's,
Torti hat den entscheidenen Tip gegeben:
D536 war dahingeschieden
Diode wurde ausgewechselt und nun habe ich wieder
ein Bild + Ton.
Allerdings die Kissenverzerrung (wenn auch nicht im vormals
beschriebenen Level) blieb. Die mittlere Horizontale ist im Vergleich zu der Oberen und der Unteren leicht gestaucht.
Existiert die Möglichkeit der manuellen Einstellung ? Gibt es
ein Service-Menu ?
Danke für die bereits geleistete Hilfe
ciao
BID = 116246
torti
Da würd ich noch die Transistoren T593 / T594 / (T587) auf Kurzschluß prüfen. Und zur Not noch die D537 wechseln.
... wenn er oben und unten deutlich zu breit ist und der Mitte nur minimal ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497379   Heute : 13943    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    16:31
