Grundig TV ST 63-660 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-660 TOP
BID = 111715
mat_kar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-660 TOP
Chassis : 29304-764.03/3B(05)
habe folgendes Problem mit dem Fernseher:
Er ging einfach beim gucken aus und nicht mehr an. Wenn man den Ein-Schalter am Fernseher an macht, hört man nur einen leisen "Piepton". Es geht nicht einmal die LCD-Anzeige am Fernseher.
Habe das Chassis (hoffe die Chassis-Nr. stimmt... habe die gelbe Nummer von der Platine aufgeschrieben) mal ausgebaut und festgestellt, dass ein Kondensator (C511; 9,5nF, 1600-U) kaputt ist und ihn ausgetauscht. Es funktioniert aber trotzdem nichts (Syntome wie vorher).
Was könnte noch defekt sein? Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG Matthias
BID = 111717
Welle
Welches Chassis...CUCxxxx? Steht auf der Rückwand.
Da wird noch der Transistor von der Zeilenendstufe einen Schluss haben...
BID = 111755
mat_kar
Das Chassis heißt CUC5511.
BID = 111782
mat_kar
Hat jemand einen Schaltplan von dem Chassis?
BID = 111791
Welle
Schau mal hier...
....http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1880/Grundig_CUC7301.html
BID = 111832
DerGeselle
ist doch klar ,
durch den defekten Kondensator hat es die Zeilenendstufe gerupft.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 112079
mat_kar
und wenn die Zeilenendstufe kaputt ist geht dann nicht einmal die LCD-Anzeige am Fernseher?
Kann man das überprüfen ob die Zeilenendstufe kaputt ist und wenn ja, wie?
MfG Matthias
BID = 112206
DerGeselle
ja !
Gerät Spannungsfrei machen.
Mit dem Multimeter zwischen C und E auf Kurzschluß prüfen.
TOM
BID = 113500
mat_kar
ich habe den Zeilenschalttransistor gewechselt und der Fernseher geht wieder und es scheint alles i.O. zu sein.
Nochmal schönen Dank für eure Hilfe!
MfG Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519432   Heute : 13411    Gestern : 22653    Online : 274        25.11.2026    10:21
