Phillips Fossiel FC20AS Monitor
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fossiel Phillips FC20AS Monitor
BID = 624
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Ihrs...
Ich suche eine Kaskade für eben oben genannten Monitor
Auf der Kaskade steht 144AM-01 und es ist ein Focus-Regler drauf ( nein...kein Screen )
weiß nicht 100%ig ob die kaputt ist:
Beim Einschalten ist die Bildschärfe - sagen wir mal Angemessen...-
Nach etwa 10 Minuten Betrieb wird das Bild nach und nach so unscharf, dass es nach spätestens 20 Minuten völlig Unbrauchbar ist.. ( ausser für ne möchtegern Dither-Darstellung bei 320x240 *gg* )
Ich hab mir dann Kältespray besorgt und nahezu alles "eingefroren", was sich elko nannte - brachte aber keinen Erfolg..
Dann habe ich mal die Kaskade eingefroren.. und siehe da.. das Bild wird scharf ( komisch ne? )
Um nun nicht ein Kühlaggregat da anschließen zu müssen brauche ich wohl genau dieses Teil als Ersatz....
Wenn ich den Focus-Regler verstelle, wird allenfalls das Bild heller aber nicht schärfer.. - ich vermute, dass ein Spannungsabgriff in jener Kaskade kaputt ist, der eben für den Focus verantwortlich ist..
Diese Kaskade ist auf eine Platine mit zusätzlichen Potis ( 2 ) und n paar kondensatoren/Wiederständen bestückt.
Die Kaskade hat einen Regler (Focus)
1.Hochspannungskabel kommt vom Zeilentrafo
2.Hochspannungskabel geht zur Röhre ( logo..)
ein weiterer Agriff ist auf der anderen Seite mit der Platine Verbunden.
noch ein weiterer Abgriff(??) ist vorhanden, der von einer Keramischen isolierung umschlossen ist ( metallstift guckt aber raus.. ) - von dem auch schonmal n paar kleine lichtbögen auf die Platine springen, wenn man an den Focus-Regler dreht..
Kann mir nun einer sagen, wo ich diese Kaskade herbekomme oder ob es wirklich das defekte Bauteil ist?
Bekomme ich diese Kaskade auch ohne Zeilentrafo?- der ist ja ok...
Antworten bitte hier oder an
    webmaster äht edentreff.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke&gruß Sascha
BID = 626
PanicFR
Zur Homepage von PanicFR ICQ Status
hab mich mal nun doch registriert..
also der Beitrag da oben ist von mir..
Reply´s können nun auch per PM kommen.. *gg*
gruß Sascha
BID = 641
PanicFR
mhh.
hat denn keiner einen Tipp für mich??
*verzweifel*
gruß Sascha
BID = 642
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Sascha,
ich habe mal nach einem Lieferant gesucht - bisher nichts.
Könntest Du mal ein Foto oder eine Skizze posten ?
Wenn Du das einscannen kannst, dann kannst Du das, wenn Du eingeloggt bist, auf den Forenserver hochladen.
Ich repariere sehr viele Monitore, wenn ich den Focusblock sehe, fällt mir vielleicht was dazu ein.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 668
PanicFR
Hallo Baldur..
ich versuche es mal mit ANSI-ART :-)
Code :
Vorderansicht:
_____________________
| focus |
| O |
|| <-- 2 Hochspannungskabel
Seitenansicht:
_____
|___|
^ ^___vom Zeilentrafo
|__Zur Bildröhre
Rückansicht:
| o | <-- mit Platine verlötet
||| (0) |
|______ Das ist dieser "Abgriff", der eine keramische Isolierung hat. ( ist aber nirgends angeschlossen...
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.. ansonsten werde ich mal schauen, wie ich das Teil fotografiert und abgescannt bekomme..
vielen Dank schonmal:-)
gruß Sascha
BID = 10539
Gast
Hallo das Problem mit FC20AS ist echt mies,noch mieser ist das kein Mensch scheinbar den Treiber hat letztLösung
BID = 10574
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Würde vorschlagen die Philips scheisse grundsätzlich zu verschrotten .
Falls du die Kaskade aber willst, musst du schon das Modell nennen. Das steht alles an der Rückseite des Monitors.
Preisanfrage bitte an     axl äht axl-main.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503215   Heute : 19786    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    21:48
