seg SAT sr-650
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT seg sr-650
BID = 8410
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : seg
Gerätetyp : sr-650
Chassis :
Das Teil bringt nen Horizontalen Balken, der entweder von unten nach oben oder von oben nach unten wandert.
Balkenstärke ca. 1,5 cm
Im kalten Zustand hüpft auch kurz das Bild
BID = 8526
arbyte
Videopegel kontrollieren. Viele Receiver (vor allem die billigen) haben einen Video-Pegelregler der oft von außen (Bodenblech) einstellbar ist. Pegel richtig einstellen und Bild kontrollieren
BID = 8527
arbyte
Bei einigen Programmen ( NTV, CNN,) sind quer über den Bildschirm laufende Störstreifen sichtbar.
Störungen werden durch die DECT Mobiltelefone verursacht. Da diese Telefone im 900Mhz Bereich arbeiten stören Sie die in diesem Bereich liegenden Kanäle. Abhilfe (Abschwächung) kann man durch Lageänderung der Basisstation erreichen , oder durch Verwendung von Koaxialkabeln mit 90dB Schirmungsmaß
BID = 8649
Gast
DECT Fällt flach !!
Und ne Stellschraube gibts auch net! Sch... Billigteil!!
Trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521171   Heute : 15151    Gestern : 22653    Online : 781        25.11.2026    11:53
