Medion MON 1772 ie
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion 1772 ie
BID = 111557
Mr.Imbus
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 1772 ie
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Medion Monitor 1772. Das Bild hat etwa nur noch 1/3 der ursprunglichen Breite. Hat jemand eine Idee was da defekt sein könnte.
Ich habe das Ding bereits aufgeschraubt, konnte aber keine verbrannten Teile entdecken.
Bitte schreibt ins Forum.
MFG Mr.Imbus
BID = 111858
Spok
Baugleich mit ACER 7277E. Doppeldiode D385, Q316, Q317 prüfen.
BID = 112779
Mr.Imbus
Vielen Dank erstmal.
Ich konnte leider keinen Q316 und D385 finden. Die Doppeldiode nennt sich D305 vom Typ MP2FU und ist in Ordnung. Ein dicker V-Mos Transistor vom Typ BU 2520 AF nennt sich Q302 (BU 2520 AF) ist damit direkt verbunden. Sieht so aus als ob mein Gerät nicht dem ACER 7277E entspricht. Aber vieleicht kennt jemand das Gerät an der Transistor bzw. Diodenbezeichnung ?. Vieleicht komme ich auch weiter wenn jemand denn Fehler einem Funktionsblock z.B. Horizontalstufe zuordnen kann? Oder kann mir jemand einen helfen einen Schaltplan zu bekommen.
MFG Mr.Imbus
BID = 112789
Spok
Dann müßte dies passen: http://rv6llh.rsuh.ru/acer/7377XE.pdf
Q317, Q318 prüfen.
BID = 113033
DerGeselle
hi !
Das ist der Acer7277E !
Den gleichen habe ich hier rumstehen (Hochspannungstrafo defekt).
An der Bildröhre ist ein kleiner Aufkleber MED7277E, schau mal nach.
gib mal deine E-Mail dann sende ich es dir zu.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 113114
Spok
Wenn es ein 7277e wäre, hätten die Positionsnummern gepaßt.
BID = 113161
DerGeselle
so?
hier der Beweis!
TOM
BID = 113184
Spok
Der Beweis? Q316, Q317
BID = 113476
DerGeselle
Ich meinte daß die Doppeldiode 305 und nicht 385 ist!
Durch den Schrägstrich in der Null kann man sie fast mit ner 8 verwechseln.
TOM
BID = 118993
Mr.Imbus
Hallo Leute, Mr.Spok, DerGeselle
in diesem Forum wird ja leidenschaftlich diskutiert! Zur
Klärung, es handelt sich tatsächlich um den Acer 7277E. Der Q316 ist im Schaltplan doppelt vergeben. Auf der Platine heißt er Q318 vom Typ TIP 31 C. Dieser ist auch defekt, auserdem der 1 Ohm Widerstand, der im Emitterkreis liegt. Ich habe beide ausgewechselt. Das ging auch eine paar Tage gut. Jetzt ist er wieder hin. Der Fehler ist frequenzabhängig mit 800 x 600 fingen die Probleme wieder an; bei 640x480 konnte man zunächst keine Fehler feststellen. DerGeselle, Spok habt ihr noch eine Idee ?
MFG Mr.Imbus
BID = 119005
DerGeselle
auf die schnelle nicht .
habe den gleichen hier stehen mit defektem DST.
Falls du was brauchen solltest, ich könnte das Chassis entbehren.
TOM
BID = 119037
Spok
Doppeldiode D305 setzt eventuell aus.
BID = 127595
Mr.Imbus
Hurra
Der Fehler konnte gefunden werden; Es war der C309 der offensichtlich zeitweise aussetzte. Der Monitor funktioniert
seit dem Austausch ( ca. 14 Tage )fehlerfrei.
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498716   Heute : 15280    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    17:44
