Kondensatordimensionierung für 7805 Spannungsregler
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 111324
Ulmen6
HI !
Ich brauche Hilfe bei der Berechnung der Blockkondensatoren beim Spannungsregler 7805. In den Datenblättern des 7805 stehen Kondensatoren in der Größenordnung von 0.33 und 0.1 uF. In den Foren finde ich allerdings Werte von 100 nF beidseitig. Wie kommen diese Werte zustande, bzw. gibt es einen Weg sie zu berechnen?
Für welche Frequenzen sind sie ausgelegt?
Bin dabei mir den Kopf zu zermatern...
DONGE !!!
BID = 111332
Nein, das ist pure Angewohnheit bzw. Angstkondensatoren.
In den Datenblättern steht meist, daß der Regler diese Kondensatoren nicht braucht.
Wenn allerdings der Eingangssiebkondensator weit vom Regler entfernt ist, dann kann der Regler mit der Leitungsinduktivität anfangen zu schwingen.
Weil Elkos außerdem altern, setzt man vorsichtshalber auf jeden Fall den Kondensator.
Der Kondensator auf der Ausgangseite ist prinzipiell auch nicht nötig. Bei Lastsprüngen verbessert er aber das Regelverhalten.
Da unsere "Kunden" regelmäßig die Blockkondensatoren in der Schaltung "vergessen", ist dieser Kondensator manchmal der einzige dieser Art und deshalb fordern wir ihn stets.
BID = 111335
Und sooooooo furchtbar groß ist der Unterschied zwischen 0,1uF und 100nF nun auch nicht...
BID = 111340
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
(nerv-modus-on:)
Was ist denn wieder ein Blockkondi?
Ein Vielschichtler?
(nerv-modus-off)
Greets
Mario
BID = 111395
tixiv
Der Begriff Blockkondensator beschreibt nur die Funktion des Kondensators in der Schaltung: Er blockiert schnelle Flanken gegenüber der Leitungsinduktivität.
Es werden für den Zweck ganz normale Kermaik Kondensatoren eingesetzt.
Ich hatte es übrigens schon, dass ein 7815 ab einer Last von ca. 300mA tierisch angefangen hat zu oszillieren. Und dabei waren Blockkondensatoren in der Schaltung vorhanden. Nur die
Leitungsführung von der Masse war sehr ungünstig (ein Mal um die halbe Platine oder so). Nein, die Schaltung hatte ich nicht selbst gebaut, sondern jemand anders. Ich habe dieses +-15V Netzteil für billig auf dem Flohmarkt gekauft.
BID = 111592
Steppenwolf
Hmm, wie macht sich das oszillieren bemerkbar?
Hab nen 7812 mal so "fliegend" zusammengebrutzelt, mit Elkos, grad direkt an den Pins... Der spuckte dann 12.7V raus...
Wars das?
Mario
BID = 111642
chilla
Hm, glaub ich nicht, die Regler sind auf +- 5% spezifiziert, was bei 12V schon 0,6V ausmachen kann.
Ist dann noch etwas mehr Toleranz + Mess oder Ablesfehler (bei analogen Geräten) kommt man schnell auf 0,7 V.
Mir persönlich hat noch kein Regler wissentlich geschwungen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 112181
Steppenwolf
Hmm, können wir diese "Schwingfrage" mal klären?
Was bedeutet es überhaupt, wenn er schwingt?
Wieso sollte man keine Elkos verwenden?
Wieso sollten die Kondis nah (nah ist relativ, was heisst das?) am Regler sein?
Grüsse
Der verSchützte Mario
BID = 112184
Dan erzeugt der Regler hochfrequente Störungen und die Regelung funktioniert nicht wie sie soll. Die Ausgangsspannung kann dann zu hoch oder zu niedrig, oder sogar, lastabhängig, beides sein.
Dieses Fehlverhalten muß nicht offensichtlich sein, u.U. sind bestimmte Lastverhältnisse oder Temperaturen erforderlich.
Deshalb kümmert man sich am besten darum, bevor es deswegen Schwierigkeiten gibt.
Beides mal sind Induktivitäten der Grund.
Die Regelschaltungen sind so entworfen, daß sie mit einer ohmschen oder kapazitiven Last stabil arbeiten.
Mit induktiven Lasten können diese Regelsschaltungen aber instabil werden.
Lange Zuleitungen haben induktiven Charakter und Elkos verhalten sich bei hohen Frequenzen kaum noch wie Kondensatoren, sind also praktisch wirkungslos.
Aus diesem Grund genügen relativ kleine Kondensatoren, die nur bei hohen Frequenzen wirksam sind, die aber zur Vermeidung langer Leitungen nah am Regler anzuordnen sind.
Allenfalls wenige Zentimeter. Drei bis fünf sollten hierfür noch ok sein. 10 würde ich nicht mehr als nah bezeichnen.
Bei Logikschaltungen und Opamps sollte man unter 2cm bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Okt 2004 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2004 20:24 ]
BID = 112251
Kaira B
Was mir dazu noch einfällt:
Auf der Ausgangsseite DARF die Kapazität eine bestimmte
größe NICHT überschreiten da die Teile ohne geeignete
Schutzmaßnamen nicht Rückspannungsfest sind.
Bei umfangreichen Schaltungen mit vielen "Stützkondensatoren" kann das der Fall sein.
Also wie immer...
Datenblatt...
BID = 112339
Steppenwolf
Danke vielmals, Perl!
Also überall Keramiker reinbrutzeln, weil die hohe Kapazitäten vertragen...
Sind die Daten der Kondis im Datenblatt OK? Oder gibts da "erfahrungstechnisch" andere Lösungen?
Ahm noch ne Frage:
Was sind ohmsche/induktive/kapazitive Lasten?
Gruss
Mario
BID = 112349
Hallo Steppenwolf,
nö, Kerkos vertragen hohe Frequenzen, aber es gibt sie nur in kleineren Kapazitätswerten. Daher kombiniert man gerne Elkos (für die hohe Kapazität) mit Kerkos (für gute HF-Eigenschaften).
Zu den verschiedenartigen Lasten:
Das sind Grundlagen, bitte mal dort nachlesen!
Nur kurz:
-ein (reeller) Widerstand ist eine ohmsche Last (dort sind Strom und Spannung in Phase)
-ein Kondensator ist eine kapazitive Last (dort eilt der Strom der Spanung vor)
-eine Spule ist eine induktive Last (dort eilt der Strom der Spannung nach)
BID = 112356
Steppenwolf
Ah, klar Frequenz, hab mich vertippt...
Ah, in nem Bericht über den 7805er hats geheissen, am Ausgang zuerst ein xer Elko, dann noch einen yer Keramik..
Ok, dann mach ichs so... hab sowieso etwas Abstand zum Regler.
Danke!
Mario
BID = 112373
Genau umgekehrt gibt es Sinn:
Zuerst (also möglichst nah dran am Regler) der Kerko! Der Elko kann dann ruhig etwas weiter weg sitzen.
BID = 112406
Steppenwolf
Oh, klar..
So, jetzt is glaub alles geklärt...
Wo bekomm ich im Helvetialand am Billigsten Kondis, Widerstände etc.??
Conrad ist zu teuer...
Lieben, dankbaren Gruss
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516722   Heute : 10699    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    7:57
