Bosch SpüMa S4R1B
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4R1B
BID = 111231
stefan81669
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R1B
S - Nummer : SPS2442/03
FD - Nummer : 7501 155734
hallo zusammen
erstmal danke an die/den betreiber dieses forum´s der einzige liunk im ganzen inet zu meiner googel anfrage
also mein gespüli stand jetzt ungefähr ein jahr im keller
hab ihn jetzt wieder angeschloßen und dachte mir kann kein problem sein
leider zieht er kein wasser, habe schon mal wasser eingefüllt
welches auch warm und abgepumpt wird
habe jetzt die beiden seitenabdeckungen geöffnet und auf der rechten seite dieses riesen plastikteil das für die wasserverteilung (salz usw) zuständig ist ausgebaut
unten in der mitte unter dem salzbehälter ist ein etwa 10x10cm großer behälter integriert der mit braunen kristallen gefüllt ist.
- ist das altes salz ?
- muß das raus ? (geht nicht, habe schon zigmal mit druck durchgespült)
oder hat das einen ganz anderen grund ?
wäre für eure tips dankebar, den eimertest hab ich grade erst gelesen, werd ich noch versuchen allerdings weiß ich ja schon das das wasser raus kann aba nicht reingeht
so long
stefan
BID = 111238
chris66
Hi Stefan,
wenn die Maschine in einem möglicherweise feuchten Keller gestanden ist, besteht die Möglichkeit, daß am Aquastop oder am Einlaßventil eine leichte Korrosion aufgetreten ist. Weist die Maschine irgendwo Rostspuren auf, die's vor einem Jahr noch nicht gegeben hat?
ciao
chris
BID = 111245
Hat die Maschine einen Aquastop (Kästchen am Zulaufschlauch)?
Hast Du ein Multimeter oder einen Duspol?
BID = 111291
stefan81669
hi
also ich sehe keine rostspuren die mir auffallen würden und ich glaub ich hab einen aquastop ( grauesd kästechen mit strom, zu und ablauf `?!?)
was ein Multimeter oder ein Duspol is weiß ich leider nicht
hab grade geruckelt an der maschiene und gehört das unten immer noch ein wenig wasser ist.
muß ich die so zerlegen das das auch alles raus is und dann schauen ob verstopft ??
was mich immer noch stutzig mnachgt sind die menge an braunen kristallen in der wanne. kann das altes schmutziges salz seoin
danke
so long
stefan
BID = 111302
NEIN,das ist der Ionenaustauscher. Das muß drin bleiben...
Das Restwasser kannst Du drinlassen. Unten ist bestimmt nichts verstopft, was zu diesem Effekt führen könnte.
Du solltest erstmal feststellen, ob der Aquastop elektrisch überhaupt angesteuert wird.
Aber ohne Meßgeräte wird die Fehlersuche schwierig bis unmöglich!
Vielleicht doch besser den KD holen?
Oder bei OBI im Wochenangebot ein Multimeter zu 4 € kaufen...
BID = 111591
stefan81669
also
hab schonmal die lösung für die braunen kristalle, die sind bei dem ersatzteil auch so drin
einen aquastop haben wir nicht dran, ich denke es liegt an dem grauen kasten der den zu-undablauf steuert
wenn keiner mehr helfen kann dann mal danke für die hilfe
werd öfter mal vorbei schaun und helfen wenn ich kann
so long
stefan
BID = 111645
Klar können wir wohl noch weiterhelfen.
Aber Du solltest dann bitte auch lesen, was wir schreiben!
Warum gehst Du nicht auf die Antworten ein?
WEnn Du kein Multimeter hast, mußt Du Dich eben entscheiden:
-eines kaufen (siehe meine vorige Mail)
-eines ausleihen
-Ersatzteile auf Verdacht einbauen (unsinnig)
-den Kundendienst rufen (teuer, aber wahrscheinlich sinnvoll...)
1) daß die "braunen Kristalle" der Isonentauscher sind und daher drin bleiben sollten, hatte ich Dir z.B. gestern schon geschrieben.
2) der "graue Kasten" ist der Aquastop!
Also, prüfe erstmal, ob das Magnetventil im "grauen Kasten" angesteuert wird (230V~). Messen aber am Anschluß am maschinenseitigen Schlauchende.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475231   Heute : 8625    Gestern : 22017    Online : 648        23.11.2026    12:32
