Alternative zu LM317
Serverzeit: 25 11 2026  06:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111202
andbass
Ich möchte eine Stromquelle bauen, die mir konstant 1,5A liefert. Das mit dem konstantem Strom wäre aber nicht so tragisch. Wenn der Strom bei hoher Ausgangsspannung auf 1A absinkt wäre das nicht schlimm für mich. Meine max Ausgangsspannung wäre 7V
Der LM317 funktioniert so ganz gut, nur verheizt er relativ viel Energie. Meine Frage ist nun ob es eine Alternative zum LM 317 gibt die weniger Energie Verbraucht.
Lg Andi
BID = 111206
Nein.
Solange du keine Schaltregler einsetzt, die die Spannung heruntertransformieren und dabei den Strom erhöhen, ist der Leistungsverlust durch das Produkt von Spannungsdifferenz und Strom gegeben.
Egal mit welchen Mitteln du die Spannungsdifferenz erreichst.
BID = 111212
BlackLight
Wenn ein Schaltregler gehen würde, schau mal den LM2576 an.
http://www.national.com/pf/LM/LM2576.html
BID = 111223
andbass
@BlackLight
Danke für die Antwort. Hab mir das Datenblatt für den Konverter angeschaut, aber was ich so gesehen hab kann man ihn halt wirklich nur als Konverter und nicht als Konstantstromquelle verwenden. Oder hab ich da was Übersehen.
@Perl
Naja, wenn es einen Bauteil gäbe, der Vin~Vout+4V nicht brauch würde das die Verluste schon wesentlich einschränken. Gut wäre zum Beispiel wenn die Eingangsspannung nur 1-2V höher als die Ausgangsspannung sein muss.
Lg Andi
BID = 111498
BlackLight
@andbass
Hier steht, wie es funktionieren könnte:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
BID = 111699
ronki1
beim L200 kannst Du Strom und Spannung getrennt einstellen. Das Problem mit der Verlustleistung ist hier aber das Gleiche.
Wie hoch ist denn die Eingangsspannung? 2V mehr braucht der Regler ja zum ausregel.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am  8 Okt 2004 16:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514958   Heute : 8927    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    6:28
