Grundig TV M82-100ID
Serverzeit: 26 11 2026  01:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-100IDTV
BID = 8377
hs
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-100IDTV
Chassis : CUC1880
habe Probleme mit der vertik. Enstufe. Das Ansteuerungs-Signal der Feature-Box ändert sich nach etwa 1 Min. (manchmal eher, manchmal später) nach Einschalten und die neg. Spg.-Versorg. bricht von -13V auf -4V zusammen. Das hat zur Folge, daß die vertik. Endstufe einen Schluss hat zwischen Pin 4 (neg. Spg.-Versorg.) und Pin 5 (Ausgang).
Habe schon alle Elkos rundherum getauscht und alle Lötstellen nachgelötet.
Habe den Eindruck, daß die Feature-Box nicht ganz ok ist.
Kann dies jemand bestätigen ?
Gibt es jemanden, der eine solche, gebrauchte z. Verfügung hat ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533395   Heute : 1111    Gestern : 26284    Online : 398        26.11.2026    1:13
