Unterputzleitung mit Bohrhammer touchiert
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111148
Cutmaster01
Hallo !
Es ist mal wieder so weit das ich euren Rat brauche. Gestern habe ich einem Kumpel dabei geholfen in seiner Mietwonung eine Küche aufzubauen. Hat sogar auch alles wunderbar geklappt. Doch es wäre natürlich zu schön gewesen...beim Aufhängen des Letzten(!!!) Hängeschrankes setze ich den Bohrhammer an, danach kurzer Funken...Licht aus...Radio aus...Bohrhammer aus....nix ging mehr.
Als ich mir die Situation dann im nachhinein mal ansah musste ich feststellen das ich ca 1,5 m oberhalb von nem Schalter bohrte...und sich weiter oben auch noch eine Verteilerdose befand....Leider zu spät.
So, aber jetzt zu euch, wie repariert man einen solchen Schaden am besten ? komplette Leitung auswechseln oder gibts da andere Möglichkeiten ?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
BID = 111151
Tsts...
Wer sich einen ordentlichen Bohrhammer leisten kann, für den sollte ein Leitungssucher doch auch noch drin sein!
In diesem Fall hätten wahrscheinlich sogar handelsübliche Augen genügt...
Also:
Man kann auch z.B. genau an der Beschädigungsstelle eine Abzweigdose (Deckel muß dann verschraubt werden, wenn im Handbereich) setzen und dort mit 2 Satz Klemmen und kurzen Brücken die Fehlstelle überbrücken.
Oder Dose ober- bzw. unterhalb der Schadenstelle setzen und dann nur ein Stück der Leitung bis zu Ende ersetzen.
Oder ein neue Stück komplette Leitung an der Schadenstelle einetzen und mittels Quetschverbindern in Schrumpfschlauch verbinden (ist aber sehr aufwendig und teuer).
Ich würde es halt von den örtlichen Verhältnissen abhängig machen:
Wenn nur verputzt, Leitung vorzugsweise komplett erneuern. Wenn teilweise gefliest, Teilerneuerung (anstückeln) oder Flicken.
In jedem Fall viel Spaß dabei!
BID = 111154
Cutmaster01
jaja...wer den schaden hat braucht für den spott nicht zu sorgen, oder wie war das ??
jedenfalls danke das du dich trotzdem meines Problems angenommen hast. Kann nur sagen: Hinterher ist man immer schlauer! Nutzt mir nur halt nix, sondern die Leitung muss halt erneuert werden. Ich glaub ich werd die auch komplett neu verlegen, von Verteilerdose bis Schalter, dann kann ich das auch SO umlegen das der Haken für den Hängeschrank da bleiben kann wo er ist. Denn alles andere bringt uns ja auch nicht wirklich weiter.
Auf bald !
BID = 111222
chris66
Hallo Cutmaster,
wenn's um Schaden und Spott geht, komm' ich auch nicht umhin, meinen Senf dazuzugeben:
Es hat sich im zivilisierten Mitteleuropa durchgesetzt, daß Installationsleitungen grundsätzlich nur waagrecht und senkrecht zu installieren sind, bei uns in A gibt's dazu sogar empfohlene Maßangaben.
Das bietet den unheimlichen Vorteil, daß man (soferne der installierende Handwerker keine Drecksau war) annehmen kann, oberhalb, unterhalb und waagrecht neben einem Schalter oder einer Steckdose bzw. einer Abzweigdose IMMER eine Leitung finden zu können. Da aber nur selten alle vier möglichen Richtungen aus einer Dose benötigt werden, helfen Leitungssuchgeräte, die FREIEN Richtungen zu finden.
Übrigens ganz im Gegensatz zur unzivilisierten Welt jenseits des Großen Teiches, dort gilt immer noch: Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Na Mahlzeit!
ciao
chris
BID = 111563
chris66 hat am  7 Okt 2004 12:59 geschrieben :
Die Grundregel für die dortige Elektroinstallation ist doch schon in der Nationalhymne drin
"the land of the free and the home of the brave"
BID = 111632
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
muß aber nicht nur in z.b. usa so sein.
nach küchenumbau habe ich gestern nen miefquirl (dunstabzugshaube) montiert.
keine steckdose in reichweite oder richtung und ne abzweigdose auch nicht. also bohrmaschine angesetzt und beim zweiten loch ende im gelände. ich habe dann mal ein stück dachlatte angehalten, auf kürzestem weg von der steckdose zur abzweigdose und das passt.
habe die löcher vor der renovierung gebohrt und insofern nicht das problem. wand halt aufgemacht, nen guten halben meter kabel mehr investiert und nu passt das scho.
beste grüße
peter, der sich jetzt für seine wohnung erstmal nen leitungssucher besorgt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499533   Heute : 16099    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    18:37
