Pioneer DVD L-909
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Pioneer DVDL-909
BID = 111144
RGH
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : DVDL-909
seit einigen Tagen tut mein DVDL-909 gar nichts mehr:
Eben hatte ich ihn noch neu verkabelt (wegen Dolby Surround), also ein wenig hin und her geschoben und anschließend (!) mit einer Referenz-DVD getestet, daß der Surroundsound auch korrekt wiedergegeben wird. Alles war OK.
Tags drauf wollte ich eine LD abspielen, aber da ging gar nichts mehr: Das StandBy-Lämpchen leuchtete nicht und er ließ sich nicht mehr einschalten. Es tut sich rein gar nichts mehr, so als hätte er keinerlei Stromanschluß. Zwischen dem letzten erfolgreichen Betrieb und dem Auftreten des Problems wurde das Gerät nicht bewegt und an der Anlage nichts mehr verändert.
Was habe ich bereits überprüft:
1. Netzkabel in Ordnung und ordentlich eingesteckt.
2. Aufgeschraubt und Sicherung (beim Netzanschluß, 3.15A T) überprüft: OK
3. Netzschalter ausgebaut und durchgemessen: Funktioniert wie er soll.
4. Gemessen: Im eingeschalteten Zustand liegt hinter der Sicherung die Netzspannung an.
5. Optische Kontrolle: Trafo, ElKos, etc. alles in bester Odnung, so weit es sich ohne große Ausbauten sehen läßt.
Bevor ich jetzt größere Ausbauten vornehme: Was könnte es sein? Und wenn jemand eine Idee hat, wie nehme ich das Teil dann zur Reperatur nervenschonend auseinander?
(Lötkolben, Meßgerät und weiteres übliches Elektronikerwerkzeug vorhanden)
Danke und Gruß
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RGH am  7 Okt 2004  9:04 ]
BID = 111548
tixiv
Naja, das spezielle Gerät kenne ich nicht - kombinierter LD und DVD Player?? wo gibts denn sowas???
Naja, jedenfalls liegen solche Fehler gerne an ausgetrockneten kleinen Elkos auf der Primärseite des Netzteils. Die einfach alle mal tauschen (werden so 1-3 stück sein)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499365   Heute : 15931    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    18:25
