GRUNDIG TV 84-Bildschirm (50 Hz)
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG 84-Bildschirm (50 Hz)
BID = 8369
Sylvie
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : 84-Bildschirm (50 Hz)
Chassis :
Habe soeben eine herzbrechende Nachricht vom Techniker erhalten: „Bildschirmröhre kaputt“.
Sein Vorschlag war: „auf die Mülldeponie fahren“, weil man so ein Ding, in dieser Größe nicht gebraucht findet und irreparabel ist. Neu soll es um die 600 EUR kosten.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Der Fernseher ist nur 3 Jahr alt. HILFE !
Danke im Voraus an ALLE.
Sylvie
BID = 8373
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Sylvie,
der Techniker kann versuchen, Kulanzantrag bei Grundig zu stellen.
Die Bildröhre kostet dann den halben Preis.
In den meisten Fällen geht das nach 3 Jahren.
Die Probleme mit den Bildröhren sind bekannt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 8385
A.Danes
Achtung," nicht auf die Mülldeponie" ich würde Ihr Grundig kaufen!     agrondanes äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 8590
Sylvie
Ich habe mich direkt mit Grundig in Verbindung gesetzt und einen Kulanzantrag gestellt. Wie folgt die Antwort:
>>wir bedauern, dass Ihr Fernsehgerät instandgesetzt werden muss. Wie Ihnen bereits bekannt ist die erforderliche Bildröhre nicht mehr lieferbar. Wir sehen aber bei uns hier im Hause GRUNDIG noch eine Möglichkeit Ihnen behilflich zu sein. Bitte bringen Sie Ihr Gerät zum Fachhändler. Der Fachhändler soll sich dann mit dem Hause GRUNDIG wegen Abholung des Gerätes in Verbindung setzen. Bitte dem Gerät eine Kopie dieser E-Mail beifügen.
bei der Nachfrage was der spass kostet kam folgende antwort
>>wir können dies erst nach Begutachtung des Gerätes mitteilen. Bitte die Vorgehensweise wie bereits beschrieben.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
W a s b e z w e c k e n d i e h i e r m i t ?
BID = 8593
admin
Administrator
ich nehme an, Grundig will sicher gehen, daß nur die Bildröhre und nicht noch etwas anderes defekt ist.
Normalerweise entstehen bei der Vorgehensweise erst mal keine Kosten.
Unbedingt aber dazu vermerken, dass eine Reparatur erst nach vorhergehender Absprache mit Dir erfolgen soll.
Kannst Du mal die genaue Type und die Nummer, die mit CUC beginnt, posten ? Steht hinten auf dem Gerät.
Baldur
BID = 8605
The Shadow
Hallo.Welche Bildröhre ist es denn?Ich habe hier noch einen Blaupunkt mit einer A76 irgendwas(muss noch mal nachsehen)Herumstehen,vielleicht lässt sich da was machen.Bis Bald!
BID = 9218
Sylvie
Sorry, ich war letzte Woche im Urlaub und konnte nicht posten. Es handelt sich um folgendes Modell:
ST84-796/9TOP/LOG.
Vielleicht findet man "irgendwo" noch so ein Teil !!??!!
BID = 9219
Sylvie
und wie folgt noch ein Paar Nummern die auf dem Typenschild stehen:
CUC 6380GCB20
ST84-796/9TOP/LOG
BY572-93-RÖ
540136
BID = 9323
Sylvie
Hallo Admin,
können wir mit diesen Nummern was anfangen?
Danke im voraus
Tschüss
Sylvie
BID = 9330
K.m.
Vielleicht mal ber Fa.Daschner nachfragen,die haben auch runderneuerte Röhren.
Tel.;06028-6642
K.m.
BID = 9420
Bolleje
Zur Homepage von Bolleje
Hallöle Forum...
Eine Problematik ist hier nicht angesprochen worden, aber dennoch interessant:
Ist es denn wirklich die Bildröhre ???? Oder möchte der "Fachhändler" (ist es einer?) nur was neues verkaufen ? Oder der Techniker das Gerät gerne selber haben ?
Dabei mal direkt ein Prost auf alle ehrlichen Kollegen, aber ich rede aus 20 Jahren Erfahrung als Inhaber eines Elektronikgeschäftes mit Schwerpunkt Second Hand.
Relativ neue Geräte mit der Diagnose Bildröhrendefekt habe ich fast immer unbesehen in Zahlung genommen bzw. nach genauer Schilderung des Schadens eine Reparatur angeboten (die sich dann natürlich nicht auf die Bildröhre bezog !!!).
Insgesamt schätze ich die Quote fehlerhafter Diagnose auf über 99,5% . Ob das immer nur ein Irrtum war...??? (insbesondere bei: nur noch ein Strich da..., plötzlich alles dunkel, geht nicht mehr an...) Kann mich jedenfalls nur an 2 Geräte erinnern, bei denen tatsächlich ein Bildröhrendefekt vorlag. Eine Röhre hatte Schluss, der sich beheben liess, die andere hatte Luft gezogen.
Kollegialer Gruss
Bolleje
PS: Hallo Sylvie! Wie hatte sich denn der Fehler geäussert ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolleje am 18 Dec 2002 15:42 ]
BID = 9437
Sylvie
Hallo Bolleje!
Ich hatte das Gerät inzwischen schon bei einem zweiten Techniker ... in der Hoffnung etwas Positiveres zu hören. Leider nicht!
Es ist die Bildschirmröhre.
Wie sich der Fehler geäußert hat? Ganz einfach. Das Bild war plötzlich weg. Es war so als ob das Gerät laufen würde, Led war an aber leider kein Bild.
BID = 9444
Bolleje
Huhu Silvie !
Wenn son TV eingeschaltet ist sind folgende Dinge "normal":
1. Bild ist da *gg oki, bei Dir nicht
2. Ton ist da ??????
3. Beim Einschalten hört man (evtl.) die Entmagnetisierung (kurzes "Stöhnen des Gerätes, bessere Ausdrücke sind willkommen)??? Zumindest, wenn es über Netzschalter eingeschaltet wird.
4. Die Hochspannung ist zu spüren / zu hören: Knistern beim Einschalten und elektrostatischer Effekt... ??
5. LED-etc-Anzeigen nur da wo sie wirklich auch was aussagen..oder vorhanden sind.
Aber insgesamt möchte ich hier auch kein Misstrauen ausbreiten, aber die Aussage, Bildröhre kaputt, hat mich immer stutzig gemacht.
Gruss Bolleje
...und denkt immer dran, Seilspringen mit dem Lötolben hat schon Verbrennungen dritten Grades verursacht...
BID = 9573
Sylvie
Hi Bolleje !
werde am Wochenende das Ding "unter die Lupe" nehmen. Gebe Dir next Week Bescheid.
Herzlichen Dank im Voraus für Deine Ferndiagnose.
BID = 9630
Bolleje
Hy Silvie !
Ob da meine Diagnose was bringt ??? Abwarten; aber das Thema ist auch wieder oben und andere sind gefordert, zu posten.
Gruss Bolleje
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494275   Heute : 10838    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    13:26
