Grundig VCR GV 240 VPT
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 240 VPT
BID = 111047
Heinz1251
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 240 VPT
Hey, kann mir jemand helfen ?
Der Recorder wurde über Zahlenschloß/Kindersicherung verriegelt und die 4stellige Kennzahl ist nicht mehr bekannt.
Gibt es hier einen Entsperrcode über die Fernbedienung oder einen RESET Schalter/Funktion im Gerät ??
Gruß Jürgen
BID = 111065
DerGeselle
hi !
Hat die Fernbedienung blaue Pfeiltasten?
Wenn ja dann mal rechts, links, unten, oben drücken.
Sonst 4934 eingeben.
Kam das von allein----->Lithium Batterie CR2032 defekt!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 111074
Heinz1251
Kam vielleicht von alleine, vermute jedoch die KIDI`s
Frage die Lithium Batterie, sitzt die im Gerät und wenn ja wo??
Jürgen
BID = 111079
DerGeselle
Also wenn die Batterie schwach ist und das Video vom Strom getrennt wird oder wurde geht die Sperre rein.
Probier mal die 4934 als Code einzugeben.
Bedienungsanleitung vorhanden ?
Dann lies mal wie es eingegeben werden muß (mit ok oder Schlüsselsymbol).
Zur Batterie : die sitzt auf der obersten Platine eingelötet.
Du mußt nur beachten daß du eine mit Lötfahnen kaufst aber stehender Einbau.
TOM
BID = 113168
Heinz1251
Hallo Tom,
Habe die CR2032 ausgebaut, hatte nur knapp 0,8V und den VCR ohne die Stützbatterie ans Netz gelegt.
Eine Entriegelung des Recorders ist weiterhin mit dem Entsperrcode nicht möglich.
Das Display zeigt:
AU "PROG""START" "0:32"
LOCK "TIMER"
Der Recorder nimmt weder über die FB noch über die Tastatur am Gerät Befehle an. Die einzige Reaktion ist, wenn ich auf der cFB den falschen VIDEOkanal eingestellt habe , dann wechselt die LOCK-Anzeige auf VID1
Scheint eine echter Problemfall werden
Haste nochnen Tipp
Gruß Jürgen
BID = 113177
DerGeselle
besorge dir erst mal die neue Batterie sonst bringt das nix!
TOM
BID = 113450
DerGeselle
Also entriegeln mit
Taste CODE
4934
OK
STOP
TOM
BID = 113617
Heinz1251
Hat geklappt, VCR entriegelt
Hast recht, ohne neue Batterie läuft nix
Taste CODE
4934
OK
und NetzTaste auf der FB
und Kindersicherung raus
Merci vielmals
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    19:58
