Daewoo TV (AX)20A5T
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Daewoo (AX)20A5T
BID = 111038
DerGeselle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : (AX)20A5T
hallo Gemeinde !
Habe folgendes Problem mit diesem Gerät:
Bild ist vorhanden aber,
Bild ist zu hell mit Rücklaufstreifen.
Leider kein Schaltplan und k.A. welches Chassis!
Habe einen Transistor auf der Bildrohrplatte erneuert hatte Kurzschluß.
Leider sind da noch 2 Z-Dioden bei denen ich keinen Wert erkennen kann.
Jetzt sag blos niemand Ug2 verstellen , denn das bringt nix.
Wird dann nur dunkel oder ganz hell, fast weiss.
200V und 12V sind auch korrekt.
Der Fehler besteht darin daß bei Rücklauf nicht dunkel getasted wird.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 111372
Welle
Welches Chassis steckt im Gerät? CPxxx?
BID = 111485
DerGeselle
habe ich bei Infotip als CP-375 gefunden.
Stimmt aber nicht überein.
Hier mal ein Stück vom CP-380 CRT-Board, das ist fast identisch.
Q901 war defekt.
Getausch habe ich Q901 und die Z-Diode.
TOM
PDF anzeigen
BID = 111494
Welle
Hmm...läuft er jetzt wieder oder wie kann ich helfen?
BID = 111497
DerGeselle
nöö geht trotzdem nicht.
Obwohl genau dieser Fehler im Infotip stand.
Ersatztransistor BC556
Natürlich habe ich die Beinchen richtig gebogen.
BCE --->EBC
TOM
BID = 111500
Welle
Hmm---Brauchst den Plan..aber ohne richtige Chassis-Nr!
BID = 111503
Welle
Ist vieleicht ein Prob mit den Signalprozessor. An Pin 18 wird die BCI ausgewertet...
BID = 111507
DerGeselle
werde ich nächste woche noch mal angehen.
Jetzt muß erst mal ein Rückpro und diverse 16:9 Geräte dran , damit es wieder Platz gibt.
TOM
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532651   Heute : 365    Gestern : 26284    Online : 642        26.11.2026    0:23
