AEG SpüMa Öko Favorit
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit
BID = 111006
katy24
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit
ich habe meine Spülmaschine eingeschaltet und das Programm lief problemlos durch. Nur jetzt hört sie nicht mehr auf abzupumpen. Egal welchen Programmpunkt oder welches Spülprogramm ich wähle, sie hört nicht auf. Selbst beim Ausschalten gibt sie keine Ruhe. Nur Stecker ziehen hilft.
Habe mal reingeschaut und die einfachen Teile sauber gemacht und sobald ich Wasser nachgieße wird dies auch abgepumpt, woraus ich schließe, dass nichts verstopft ist.
Wer kann mir einen Tipp geben, damit meine Spülmaschine wieder Ruhe gibt ?
DANKE
liebe Grüße Katy
BID = 111024
rudi ratlos
Da ist Wasser in der Bodenwanne.
Undichte Stelle suchen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 111028
katy24
Danke für den Hinweis, aber....
wo und wie soll ich die undichte Stelle suchen ?
Sorry, aber ich bin absoluter Spülmaschinenanfänger.
viele Grüße Katy
BID = 111089
röhre
Öko Favorit ist das Gleiche wie die Bezeichnung VW.
Wenn Du uns schon nicht die genaue Modellbezeichnung sagen willst, dann würde schon das Alter der Masch. reichen.
BID = 111150
katy24
Ok,ok, war natürlich volle Absicht.....
ich dachte VW = AEG, Passat = ÖkoFavorit...aber man lernt nie aus...
Das genaue Modell weiß ich nicht, aber die Maschine ist etwa 6,5 Jahre alt.
Ich hoffe das hilft weiter
liebe Grüße
Katy
BID = 111169
Immerhin.
Aber auch für einen Passat wird Dir niemand ein passendes Ersatzteil nennen können, wenn Du nicht BJ, Motorisierung und Ausstattungsvariante nennen kannst!
Wie wäre es also mit der genauen Typenbezeichnung?
Bitte einfach alle Nummern vom Typenschild (meist innen am Türrahmen) abschreiben.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Okt 2004 10:50 ]
BID = 111425
katy24
ich habe jetzt meine Bodenwanne gefunden und habe diese "trockengelegt". Wieder Stecker in die Steckdose und sie war ruhig.
Danach habe ich einen Spülvorgang durchlaufen lassen und alles war wieder normal.
Eine undichte Stelle konnte ich nicht ausfindig machen.
Daher würde ich sagen: FEHLER GEFUNDEN
Danke an alle Helfer.
Ach ja, mein Typenschild habe ich letztenendes auch noch gefunden D9000 wenn's sowas gibt. Es war das einzige Schild was ich finden konnte...
BID = 111441
Du hast zwar die Ursache für das ständige Abpumpen gefunden (nämlich die korrekte Funktion des Wasserstopps), aber eben nicht die Ursache für das Wasser in der Bodenwanne.
Wenn nicht die Maschine transportiert worden sein sollte oder sowas, wird es vermutlich wieder auftreten.
Also laß den Thread offen und warte ab...
BID = 111847
rudi ratlos
Die kommt bestimmt noch einmal.
BID = 111865
röhre
Vieleicht mit einem Ford?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338808   Heute : 8380    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    14:27
