Matura WaMa (Quelle) Duo 9150 electronic
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura (Quelle) Duo 9150 electronic
BID = 110992
SirPs2
Hersteller : Matura (Quelle)
Gerätetyp : Duo 9150 electronic
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem mit meinem Wasch-Trockner-Vollautomaten.Matura Duo 9150 electronic (Priv-nr 5253/modell P6329460)
Seit gestern trocknet die Maschine nicht mehr.Hatte sie zum 2.mal an diesem Tag benutzt.Beim ersten mal war alles wie immer und beim zweiten mal war zwar die Trockenzeit ganz normal bis zum Ende gelaufen,doch die Wäsche war kalt und immer noch so feucht wie beim Anstellen.
Ich habe ein Bild des Gerätes mitgepostet.
Hier die Erklärung zu den einzelnen Positionen:
Position 1:Heizstäbe führen Strom.
Position 2:Dreht sich nicht.
Position 3:Wurde Anfang des Jahres erneuert.
Flussensieb wurde wie vom Hersteller empfohlen,immer nach
5 Wasch- bzw. Trockenvorgänge gereinigt.
Wasserzulauf ist geöffnet,Türkontakt ist auch in Ordnung.
Es gibt 2 verschiedene Trockenfunktionen.Die eine für Normaltrocknen und die andere für Schontrocknen.Weder bei der einen,noch bei der anderen wird die Wäsche trocken.
Die im Heizluftkanal befindlichen Sensoren(?)führen auch Strom.
Hat jemand vielleicht eine Idee an was es liegen könnte?
Oder weiß jemand,wonach ich noch schauen könnte?
Bin für jeden Rat oder Tipp dankbar!!
Vielen Dank schon mal!!
BID = 111166
Waschtrockner sind ne Krankheit für sich...
Was heißt, "die Heizstäbe führen Strom"?
Wann (bezogen auf den Programmlauf), wie und womit hast Du das gemessen?
Gleiches gilt für die "Sensoren"!
BID = 111384
Inge Koschmidder
Zwischen den beiden Anschlüssen dieses Klixons befindet sich so ein roter Knopf. Wenn dieser beim reindrücken klickt, hat der Ü_Schutz ausgelöst. Das kann versichedene Ursachen haben. Manchmal nur Zufall.
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am  7 Okt 2004 18:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336406   Heute : 5974    Gestern : 12669    Online : 944        18.11.2026    10:53
