Peacock MON Entrada 19A95
Serverzeit: 29 11 2026  08:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock Entrada 19A95
BID = 110928
redlight
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Entrada 19A95
FCC ID : AMPJ91A
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe seit kurzer Zeit wieder ein Problem mit meinem Monitor. Das gleiche Problem trat vor einem halben Jahr schon einmal auf, jedoch konnte ich es mit "leichten Schlägen auf den Hinterkopf (Monitorgehäuse)" unkonventionell lösen. Allerdings nun, na ja, ich fang mal an.
Monitor zeigte ohne ersichtlichen Grund nach dem hochfahren des Computers ein schwarzes Bild an. Hatte 4 Stunden vorher noch einwandfrei funktioniert. Der Monitor zeigt auch ohne VGA Signal nichts an, normalerweise bekomme ich wenigsten ein "No Signal".
In einigen anderen Foren habe ich gelesen, daß der Q410 öfters mal Probleme macht. Also ausgelötet und durchgemessen, aber war OK. Einen Schaltplan habe ich im Netz gefunden, der ist aber so schlecht, das man gerade mal Linien, geschweige den Bauteilbezeichnungen, erkennen kann.
Hoffe, daß mir jemand helfen kann, da ich im Forum gesehen habe, daß einige ganz schön weit in der Materie drin sind.
Gibt es vielleicht typische Fehler, oder hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt und könnte mir Ansatzpunkte nennen?
Vielen Dank im voraus,
Marc
BID = 112137
Spok
Der Hersteller ist Jean.
Das Schaltbild reicht aus, um den Aufbau zu erkennen. Die Spannungen hinter den Dioden an der Sekundärseite des Netztrafos messen (210V, 75V, 15V und 6,3V).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608704   Heute : 6215    Gestern : 16750    Online : 274        29.11.2026    8:46
