Beurteilung Schematic + Leiterzüge durch Bus ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110893
Filip
mein erster Eintrag, wollte erfragen, wie man in dieser schematic die einzelnen Leiterzüge (PB4- PD0) durch ein Bus ersetzen kann?
Vorallem, woher weiß ich, dass die Leiterzüge da ankommen, wo sie hinsollen.
Viele Grüße
Filip
BID = 110911
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Ist eigentlich ganz einfach.
Du mußt nur einen Bus zeichnen und den dann so benennen, wie die einzelnen Signale heißen, also z.B. D[0..3],CS
Bei der ersten Form werden alle Datenleitungen von D0 bis D3 angesprochen, beim zweiten nur CS. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob man mit Komma oder Semikolon trennen muß.
Wenn du jetzt ein Signal vom Pin weg auf den Bus zeichnest, dann wirst du, wenn du den Bus kontaktest, gefragt, wie das Signal heißen soll. Also automatisch macht Eagle da nix.
So kannst du dann alle Pins verbinden.
Ach ja, sollte eigentlich alles im Tutorial von der Cadsoftseite nachzulesen sein. Kann ich übrigens jedem empfehlen. Wenn man das durchgearbeitet hat, kann man eigentlich ohne weiteres seine Boards machen.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 110925
Filip
OK,
habsch hingekriegt,
danke schön
Filip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332457   Heute : 2009    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    4:42
