Kann man Lautstärke hochtransformieren?
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110748
Schwammkopf85
Ich hab gestern ein Poti vor meine Box geschaltet, da die Lautstärke nicht stufenlos regeln konnte. Jetzt frag ich mich ob das mit einem Trafo auch verstärken kann. Könnte mir höchstens vorstellen, das das nicht einfach so geht, da ja der strom ja nacheilend ist, ist er das im Travo? Nur in Spule, oder...?
Bitte antworten!!!!
BID = 110757
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Wenn du es schaffst LEISTUNG hochzutransformieren, ist Dir der Nobelpreis sicher... Wenn du schon dabei bist, kannst Du auch gleich wirelessCEE erfinden
Evtl: Kann man mit einem Übertrager die Leistung an die Treiberimpedanz anpassen (100V ELA), aber es klingt mies und Dein Amp wird garantiert für 4-8Ohm gebaut sein.
Vergiss es
Grüße, Hendrik
BID = 110774
Gerne auch von mir noch ne Antwort:
Nein, verstärken kann ein Trafo die Leistung (und diese bestimmt die Lautstärke) nicht.
Das täte ein (wie der Name schon sagt) Verstärker!
Wenn die bisher zur Verfügung stehende maximale Leistung (Lautstärke) nicht ausreicht, könnte man also einen (mehr oder weniger kleinen) Verstärker dazwischenschalten.
Frage:
Warum kannst Du bisher die Lautstärke nicht stufenlos einstellen?
BID = 110775
Schwammkopf85
Das ist typenmäßig nicht möglich. Das einstellrad rastet ein so als wenn man beim Herd die Backstufe einstellt bloß feiner und hier bei arbeit is das eine zu leise und das nächste zu laut.
BID = 110780
Das versteht ich.
Aber wozu willst Du dann da was verstärken?
Du nimmst doch einfach die nächsthöhere Stufe und minderst dann über das Poti wieder etwas ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473062   Heute : 6453    Gestern : 22017    Online : 539        23.11.2026    9:07
