BID = 8335
Froeschy Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 540
Chassis :
Problem: Bildwiedergabe nur in schwarz/weiss; Ton normal
BID = 8343
Jornbyte Moderator
Hat das Gerät einen NTSC/PAL Umschalter?
BID = 8414
Nein, das Gerät hat keinen Umschalter. Das merkwürdige ist auch, dass der Rekorder manchmal Farbe wiedergibt, dann aber unvermittelt wieder nur s/w darstellt.
BID = 8417
Jornbyte Moderator
Ist die Wiedergabe des VCR über die Antenne oder über Scart mit dem Fernseher verbunden?
BID = 8420
TV und VCR sind mit Scartkabel verbunden; zusätzliche Verbindung über Koaxkabel, da Kabelfernsehen an den VCR angeschlossen ist.
BID = 9263
Robert-DD Gerade angekommen Beiträge: 1
Hab den GV 670 HiFi(S-VHS) von Grundig.
Auch der Fernseher ist von Grundig.
Hab das selbe Problem.
Es läßt sich meist mit mehrmaligen drücken
der Info-Taste auf der VCR-FB beheben.
Bei mir ist alles per Scart verbunden.
Weis einer, wo das Problem liegt?
Danke im Vorraus schon.
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robert-DD am 16 Dec 2002 21:37 ]
BID = 9292
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Zum VS540:
Auf der nach Abnahme des Gehäusedeckels ist auf der Rechten Seite ein Printplatte zu sehen, die mit der Printseite nach oben montiert ist. Nach Ausbau der Platine (ausclipsen und umdrehen, dabei aber keine Kabel abreißen, die sind lang genug um sie nicht ausstecken zu müssen, sofern man sie zuvor aus den Führungsschächten nimmt) befindet sich ungefähr in der Mitte ein kleiner Trimmkondensator neben einem Quarzkristall. Diesen Trimmer unbedingt in seiner Einstellung markieren (Filzstift) und erst danach ganz leicht und vorsichtig(!) verdrehen (wenn der Rotor klemmt hat er es eh hinter sich) oder auch nur mal leicht anklopfen. Ist die Farbwiedergabe dann da ist dieser Trimmer zu 100% defekt und sollte ersetzt werden.
Standardmodell 4-25pF sollte es tun (passende Baugröße ist wichtiger als der genaue elektrische Wert) - einregeln auf beste Farbwiedergabe und ggf. Kontrolle der Farbwiedergabe im Menu bzw bei Zusatzmodul auch im Videotext Modus.
zum GV670: Könnte die gleiche Ursache haben.
-MS
BID = 9333
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ich würde gleich beide Teile ( Quarz und Trimmer ) wechseln!Kost ja nicht viel.
K.m.
BID = 14652
Hmmm... Gerade angekommen
Hallo, haben sie denn auch noch eine Bedienungsanleitung zum Recorder? Wenn ja, würde es Ihnen was ausmachen, mir diese zu kopieren? Würde Ihnen die Kopie und den Versand bezahlen...
