Telefunken TV Palcolor F431
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor F431
BID = 110666
sabine68
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor F431
nachdem es beim ersten mal so gut klappte
versuche ich es erneut; diemal geht es um obigen Fernseher!
Er zeigt seit kurzem auf dem Bildschirm einen Grünschleier.
Jetzt hat ein Bekannter irgendwelche Lötstellen erneuert,
aber geändert hat sich nix
Nun meine Frage an die Fachleute hier im Forum -
Was ist mit dem guten Stück los
Danke im voraus
eure bine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sabine68 am  5 Okt 2004 22:12 ]
BID = 110692
torti
Mehrere Möglichkeiten
Die erste: Rechts von den 2 Blechbüchsen (Tuner+ZF) sind 2 kleinere IC's. An dem einen ist von unten ein Blech dran. Und da ist auch ein normaler Transistor. Wenn dort kalte Lötstellen dran sind, wird das Bild grün (Fehlende Spannung für die Farbe ...) Einfach nachlöten.
2. Möglichkeit: An dem grösseren IC STV2160 geht ne Bandleitung nach oben. Von unten (Lötseite) befinden sich an dem Stecker SMD-Transistoren. TV71/TV76/TV81 je Farbe einen (Müsste TV76 für Grün sein).
3. Möglichkeit: Auf der Bildrohrplatine sitzt ein IC TEA5101. Das könnte nen Schlag haben.
Eingrenzen kann man das aber ...
Videotext einschalten. Ist der Grünschleier weg -> dann ist es Möglichkeit 1
Mit dem Haar-Fön das TEA5101 etwas aufwärmen. Wirds schlagartig anders -> TEA5101 defekt.
Bei den SMD-Transistoren müsste man im Betrieb mit Fön und Kältespray arbeiten ...
BID = 110705
DerGeselle
zum TEA5101 gibts noch was !
Das IC auslöten, die Leiterplatte auf beiden Seiten mit Glasfaserpinsel abschleifen, zwischen den Beinen des IC mit Glasfaserpinsel reinigen, wieder sauber einlöten und mit Isolierspray benetzen.
(Geheimtip von THOMSON)
Na jetzt ist´s ja nicht mehr geheim!!!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 110971
torti
ok. ok. ok.
Das mit dem Putzen hatt ich vergessen. Grad heute wieder gemacht, weil das Bild zu dunkel war
Ich nehm aber LR von Kontakt. Man kann auch ne Zahnbürste, etwas Spiritus nehmen und Putzen. Danach aber trocknen lassen.
BID = 114926
sabine68
Danke, das wars
der Fehler war die Variante EINS :
Soviel zum Thema "ich habe bereits gelötet"!.
Nachdem ich die Hilfestellung weitergab hat sich jemand
klammheimlich noch an die Arbeit gemacht und
wollte sich danach mit fremeden (euren) Federn schmücken.
Wir haben ihn aber nachher erwischt
Vielen Dank - das war
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477169   Heute : 10565    Gestern : 22017    Online : 790        23.11.2026    15:32
