Samsung MON SyncMaster 950p plus
Serverzeit: 24 11 2026  08:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung SyncMaster 950p plus
BID = 110584
f_mcj
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 950p plus
# Ausfall der Farbe ROT #
nachdem der Monitor ca. 60 Minuten lief und ich nach kurzer Abwesenheit wieder zu meinem PC kam, musste ich feststellen das der Monitor nicht mehr die rote Farbe darstellen konnte - blau und grün läuft noch perfekt.
An einem wackelnden VGA-Kabel kann es nicht liegen, da auch ohne Monitor->PC Anschluss das rote Spektrum fehlt (in der Statusanzeige). Ein zurücksetzten der Einstellungen brachte auch keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Danke für eure Antworten.
BID = 110819
Spok
Vermutlich Rot-Endstufe defekt. Im schlimmsten Fall die Bildröhre defekt. Man könnte eventuell prüfen, ob die Platine auf dem Bildröhrenhals klopfempfindlich ist. Aber ohne Kenntnisse der Materie...
BID = 110974
f_mcj
Danke für die Antwort.
Werde das wohl von unserem versierten "Dorfelektriker" reparieren lassen, nachdem ich mitbekommen hab wieviel
Samsung oder ein anderes Service-Center dafür haben wollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489924   Heute : 6481    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    8:57
