Hilfe beim Auslesen eines PIC 16F873A
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110568
master_reset
Zur Homepage von master_reset
Hallo zusammen
möchte einen PIC 16F873A der Firma Microchip auslesen. Wer hat schon einmal mit PIC's aus dieser familie gearbeitet und kann mir ein paar Fragen beantworten:
1. Welche Hard/Software brauche ich dazu,
2. Die Schnittstelle ist auf einen 4poligen Stecker (Buchse) angeschlossen, die sollte mann doch dafür nutzen können?
THX im vorraus für Antworten
master_reset
BID = 110572
Wenn das ein kommerzielles Produkt ist, dann ist der Chip wahrscheinlich lesegeschützt und du kannst keine sinnvollen Daten auslesen.
BID = 110587
master_reset
genau das würde mich interresieren!
ist ein steuerteil eines elektronischen Paintballmarkierers es steuert ein 3-wege ventil und einen e-magneten durch ein Signal einer gabellichtschranke zeitlich und lässt eine menüführung durch vier taster und ein 4-stelliges display zu.
Das ganze thema PIC ist nur so vielfälltig das mann (ich) Wochen braucht, bis das richtige tutorial dabei ist.
ein generelles auslesen sollte doch in jedem fall möglich sein?
greetz master_reset
BID = 110621
Nein.
Die PICs und andere µC haben Protection-Bits, die der Programmierer setzen kann, um eben das zu verhindern.
Er wär schön blöd, wenn er es nicht täte, damit die Konkurrenz leichter abkupfern kann.
Der einzige Weg die Protection-Bits zu löschen ist es den gesamten Speicher zu löschen.
Bei einigen µC geht mit gesetzten Protection-Bits selbst das nicht mehr.
Außerdem könntest du dir dann genausogut unprogrammierte Chips im Großhandel kaufen.
BID = 110725
Her Masters Voice
Moin Moin.
Falls der Ersteller des Controllers jedoch etwas dumm war und keine Protection drauf hat kannst du bei Sprut unter http://www.sprut.de so ziemlich Alles finden was man erstmal über die Pics wissen sollte und auch wie du damit umgehen musst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507392   Heute : 1321    Gestern : 22653    Online : 645        25.11.2026    0:49
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
