Siemens KüSchr KGV2604/04
Serverzeit: 22 11 2026  12:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KGV2604/04
BID = 110559
langhans
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KGV2604/04
Hallo Forum,
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen.
Nach einem halben Jahr Stillstand wollte ich meinen Kühlkombi Siemens KGV2604/04 wieder in Betrieb nehmen.
Hat auch prima gekühlt bis er sich zum ersten mal ausgeschaltet hat. Danach ist der Kompressor leider nicht wieder angesprungen.
Habe folgendes geprüft:
1.
Wird Kompressor direkt mit Spannung (Elektonik überbrückt) versorgt, läuft das Gerät einwandfrei.
2.
Habe daruafhin den Triac BT139 getauscht, aber ohne Erfolg.
3.
Gerät scheint 2 Thermosensoren zu haben. (Einer ca. 100K der andere ca. 1K gemssen). Überbrückt man den mit 100k läuft der Kompressor problemlos an, schaltet sich aber (Wartezeit ca. 4h) nicht wieder ab.
4.
Überbrücken des Thermosensors mit 1k schaltet Aggregat ab.
Offenbar scheint einer oder beide Thermosensoren kaputt zu sein. Sehe leider momentan keine Möglichkeit diese auszubauen.
Weiss jemand Rat ?
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194453747   Heute : 9113    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    12:29
