MBO TFT E-Vision EN-LM500
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT MBO E-Vision EN-LM500
BID = 110469
procon
Geräteart : TFT
Hersteller : MBO
Gerätetyp : E-Vision EN-LM500
Kenntnis : Artverwander Beruf
So und zwar:
Ich hab das TFT und wenn ich das VGA Kabel nicht reingesteckt habe dann kommt: Leitung nicht angeschlossen. Sobald ich meinen Rechner auf 1024x768 @ 60HZ stelle und den TFT anschliesse kommt: Frequenz nicht unterstützt! das ist komisch, hab schon alle Bit und frequenzen durchprobiert... aber da ändert sich nichts... immer frequenz nicht unterstützt... wisst ihr noch rat? Danke schonmal im vorraus...
BID = 110500
Bist Du denn sicher,daß er das können sollte?
Gerät schon an anderem PC getestet?
Stelle doch mal die Werte am Rechner niedriger ein.
Was passiert dann?
BID = 110566
procon
ja, ich hab schon alle auflösungen und frequenzen durch... was sollte den da defekt sein? ich kann mir nix vorstellen das was kaputt is wenn die anzeige kommt das die frequenz nicht angezeigt wird...
BID = 110735
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo procon
Probier auch mal ein anderes RGB-Kabel.
Evtl. ist eine der beiden Sync-Leitungen unterbrochen.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 110805
procon
Das problem ist, das ding hat nen festes VGA Kabel... also kann man das nicht so ohne weiteres wechseln... habs aber schon durchgemessen... alle pins haben durchgang... ich weiss wirklich nichtmehr weiter...
BID = 111605
not_perfect
Hi procon
Die Sync-Leitungen sind PIN 14 und 15 am Stecker. Schau mal wo die auf die Platine gehen und mess mal (vorzugsweise Oszi) ob die Signale da sind. Dann den Weg weitersuchen.
Gruss
Udo
BID = 111761
not_perfect
Sorry PIN 13 und 14 muss es heissen.
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489658   Heute : 6215    Gestern : 16862    Online : 791        24.11.2026    8:35
