Siemens WaMa Simawat Plus 284
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Simawat Plus 284
BID = 110463
wamakapu
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Simawat Plus 284
Meine Waschmaschine gibt im Schleudergang laute, rasselnde Geräusche von sich. Zuerst dachte ich an den klassischen BH-Unterdraht, aber es zeigte sich, dass die Geräusche aufhören, sobald der Strom abgeschaltet wird. Trommel und Motor drehen sich noch und laufen dann natürlich langsam aus. Deckel und Rückwand habe ich entfernt, konnte aber nichts verdächtiges am Riementrieb feststellen.
Was könnte das sein? Lager? Riemen? Motor?
Mein Dank für jeglichen Hinweis sei euch gewiss...
Wamakapu
BID = 110466
Vorschlag:
Riemen abnehmen und Motor alleine drehen lassen. Dann lauschen!
BID = 110471
wamakapu
Werde ich probieren... Habe die Maschine gerade nicht zur Hand... :)
BID = 110574
wamakapu
Ok, habe den Riemen abgenommen. Das Geräusch kommt eindeutig vom Motor. Ich vermute einen Lagerdefekt. Lassen sich die Lager am Motor austauschen?
PS: Habe jetzt auch die E-Nr.: WV2840/01
BID = 110589
rudi ratlos
Wirst aber möglicherweise jemanden brauchen, der die Riemenscheibe herunterpresst - mit einem Abzieher funktioniert das nicht immer.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 110604
wamakapu
Hallo Rudi,
da spricht die Erfahrung :)). Genau an dem Punkt bin ich gerade... Wenn's mit einem Abzieher nicht geht, wie macht es denn dann der Fachmann, bzw. wen könnte man fragen?
Zweite Frage: Die Kohlen sehen nicht mehr so richtig neu aus. Weiss allerdings auch nicht, wie sie neu aussehen. Macht es Sinn die auszutauschen, wo ich den Motor jetzt schon zerlegt habe?
Danke schonmal für die Hilfe!
BID = 110689
rudi ratlos
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich in einer befreundeten Mechanikerwerkstätte eine hydraulische Presse benützen darf.
Hab das bis jetzt so an die 50 Mal gemacht, hat jedesmal super geklappt.
Kannst aber auch nix falsch machen, wenn du es zuerst mit einem (guten) Abzieher probierst.
Wenn die Kohlen kürzer als 1,5 cm sind, würd ich sie tauschen.
LG Rudi
BID = 110798
wamakapu
der Tipp mit der hydraulischen Presse war Gold wert. In der Tat bin ich mit mehreren Abziehern an der Riemenscheibe gescheitert. Mit der Presse hat es dann geklappt. Was macht eigentlich der Kundendienst, wenn gerade keine Presse in der Nähe ist...
Das aufpressen wird nochmal spannend. Werde die Scheibe etwas erwärmen und dann mal mein Glück versuchen.
Danke nochmal für die Tipps!
BID = 110801
Was wird er wohl machen?
Dem Kunden einen neuen Motor verkaufen, egal ob nun eine geeignete Presse in der Nähe ist noder nicht...!
BID = 111029
rudi ratlos
In der Tat, Siemens wechselt keine Motorlager
Aufpressen kannst du mit jedem größeren Schraubstock
LG Rudi
BID = 112861
wamakapu
Hallo nochmal!
Vielen Dank für die Hilfe. Habe die Lager erfolgreich eingebaut. Die Maschine läuft wieder einwandfrei. Eine dumme Frage habe ich aber noch: Woher weiss ich, wie stark ich den Riemen spannen muss?
BID = 113004
röhre
Es gibt keine dumme Fragen,
nur dumme Antworten.
Den Riemen so fest Spannen, das er sich mit Daumen und Zeigefinger noch 90° drehen läßt.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334012   Heute : 3576    Gestern : 12669    Online : 871        18.11.2026    7:10
