Mordmende TV Spectra ST70KH C
Serverzeit: 25 11 2026  15:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mordmende Spectra ST70KH C
BID = 110351
rud
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Mordmende
Gerätetyp : Spectra ST70KH C
ich versuche hier mal mein Problem zu schilden.
Die LED oben rechts blinkt nach dem Einschalten nur noch rot.
Meine Frage ist nun, lohnt es sich bei dem Gerät noch Geld rein zu stecken? Das Gerät hatte in der letzten Zeit schon Probleme mit den Zeilen im oberen Bereich. Dort waren einige (10-20) umgelappt.
Kann ich hien noch was machen?
Wilhelm
BID = 110401
torti
in Welchem Rhytmus blinkt die LED ?
4x4 ? oder gleichmässig ?
Bei 4x4 -> hört man beim Einschalten kurz was Quietschen ?
BID = 110577
rud
Das Blinken ist regelmäßig. Die Blinkfrequenz ist etwa 1 Herz, wobei die LED sehr lange an ist und nur kurz ausgeht.
Wilhelm
BID = 110582
torti
Wird die LED am Anfang Orange oder blinkt der gleich los ?
Nicht das die Kindersicherung akiv wäre ...
Das mit dem Umklappen -> an 2 Transistoren kalte Lötstellen.
TF001 und TF002. Wenn man das Chassis hochklappt weit oben in der Mitte (ohne das das Blech abmontiert werden muss)
BID = 110652
rud
Die LED blinkt gleich rot los.
Was ist mit der Kindersicherung gemeint?
Wilhelm
BID = 110660
DerGeselle
Wenn man bei bestimmten Gerätetypen länger auf die standby-Taste drückt dann wird die Kindersicherung aktiviert.
(rot blinkende LED)
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 110693
torti
Und mit längeren drücken einer Ziffer auf der Fernbedienung geht der TV wieder an.
Wir hatten in der Werkstatt schon so einige Geräte, bei denen lediglich die Kindersicherung durch versehentlich zu langes drücken aktiv war.
Allerdings kann er auch nach erfolglosem Start auch so blinken, wird aber zuerst Orange die LED.
BID = 110739
rud
Danke werde ich heute Abend ausprobieren.
Ist es egal welche Zifferntaste man länger drückt?
Ist länger Drücken 10 Sekunden oder im Minutenbereich?
Wilhelm
BID = 111004
rud
torti und DerGeselle, danke für den Tipp. Der Fernseher läuft wieder. Das hat mir einen Einsatz eines Technikers ersparrt.
Nun habe ich noch eine Frage, die Zeilen im oberen Bilbereich sind umgeklappt. Dies scheint eine kalte Lötstelle oder so zu sein. Wenn ich mit einer Schraubendreherrückseite auf das Chassis klopfe wird das Bild kurz richtig.
Ich kann jedoch nicht lokalisieren wo es sein könnte.
Gibt es einen Tipp wo ich nachlöten muss??
Wilhelm
BID = 111061
torti
Wie oben schon geschrieben :
Sind eigentlich einfach zu finden. Sind in einer Linie von oben nach unten.
BID = 112542
rud
Danke für die Hilfe. Der Fernseher funktioniert wieder wie neu.
Nochmal danke
Wilhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525211   Heute : 19203    Gestern : 22653    Online : 245        25.11.2026    15:54
