Sony VCR SLV-E730VC
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E730VC
BID = 110307
Ralph
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E730VC
Servus zusammen,
hab den o.g. VCR zur Reparatur. Ursprünglich ließ er sich nicht mehr einschalten. Hab dann auf der Netzteilplatine in der Blechschachtel (die auf die größere Netzteilplatine gelötet ist) die sekundären Elkos getauscht. Und nun funzt er fast wieder. Eben nur fast. Nach dem Einstecken geht kurz die Anzeige an (nur Striche wegen fehlender Uhrzeit)und das Kopfrad dreht sich kurz, dann scheint er auf Standby zu gehen. Allerdings Leuchtet dann gar nix mehr, weder ne LED noch Display. Ein Druck auf den ON/ Standbye-Taster und die Anzeige und ne grüne LED beim Taster ist da. Ausschalten am Taster -> alles aus, einschalten s.o. usw. Es scheint also mindestens eine Spannung im Standby zu fehlen. Steckerbelegung zum "Rest" vom VCR:
1,9,10,15: GND
2,3: SW 5V
4: 38V
5,6: 13V
7: MTR 12V
8: MTH 12V
11: PW Cont1
12: SW 12V
13: PW Cont2
14: 6V
16: +F 2,9V
17: PW Save Cont
18: -11,5V
19: -F OV
Die Spannungen im sind im Betrieb soweit ok. Die PW Cont haben alle 5V. Im Standby ist dann nur noch übrig:
4: 38V
5,6: 13V
14: 6V
Der Rest hat 0V. Meines Erachtens nach (hab keinen Schaltplan) wird die F-Spannung aus der -11,5V erzeugt. Im Standbye sperrt Q207 und die -11,5V sind damit auch gesperrt. Ich denke mal das könnte das Problem der fehlenden Anzeige sein.
Irgendwelche Tip(p)s???
So jetzt hab ich's geschafft :-). Nach zig mal Stecker rein/raus pfeift das NT beim Einstecken nur noch einmal kurz und die Standby Spannungen sind minimal kurz (<<1s) da. Wahrscheinlich sollte ich die primärseitigen Elkos auch noch tauschen oder?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
Viele Grüße Ralph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 5 Okt 2004 0:51 ]
BID = 113285
Ralph
Es ist vollbracht! Leider hat mir hier keiner einen Tip(p) geben können. Habe nun noch die primärseitigen Elkos (bis auf den großen) getauscht und das Netzteil rennt wieder. Der andere Effekt der verschwundenen Anzeige im Standby war eine mir unbekannte Stromsparfunktion . Nachdem mir der Eigentümer auch die Fernbedienung übergab und etwas von einer Stromsparfunktion erzählte war das dann geklärt. Bei ausgeschalteter Stromsparfunktion funzt die Anzeige auch im Standby. Also falls mal jemand auf diesen Effekt trifft und ihn auch nicht kennt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500194   Heute : 16761    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    19:19
