Blomberg WaMa WA293
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA293
BID = 110115
aerodeck
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA293
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Nachdem unsere Miele ein Leck im System hatte , wechselte ich wieder auf die Blomberg. Hatte aber leider vergessen warum wir diese schon einmal beiseite gestellt hatten. Nach 3 Tagen Betrieb trat der Fehler wieder auf.
Die Trommel läuft nicht mehr. Weder beim Schleudern oder auch im Waschprogram.
Welche Ursachen könnte es haben ?
Den Programschalter stelle ich mal aussen vor, da es komplett ohne Macken durch rennt. Ich habe auch schon hier im Forum die Suchfunktion genutzt, aber leider bekam ich keine wirkliche Antwort.
Gruß Aeordeck
BID = 110126
Was ist das für ein Motor?
Spannung am Motor messen.
Kohlen oder Kondensator prüfen!
BID = 110238
aerodeck
Der Motor ist eine gute Frage. Er hat auf jedenfall eine 7 adrige Zuleitung. ( alles schwarz )
An welchen Leitungen sollte denn was anliegen ?
Mit den Kohlen ist eine gute Idee. Ich habe auch mal direkt eine ausgebaut, und muss zu meinem erschrecken sagen " die dürfte runter sein "
Welche länge haben die denn im org. ?
Gruß Aerodeck
BID = 110243
Sollten schon so mehrere cm haben...
Wenn das so aussieht, erstmal Kollektor reinigen und optisch prüfen, dann Kohlebürsten ersetzen!
Weitere Tests erst, falls es wider Erwarten dann immer noch nicht gehen sollte.
BID = 110247
aerodeck
Der jetzige ist gerade mal max 1cm lang. Ich besorge mir mal direkt neue Kohlen .
Thx erstmal.
BID = 110537
aerodeck
An den Kohlen liegt es nicht.
BID = 111005
aerodeck
Sry,, es lag doch an den Kohlen. Bei der Montage hatte sich später der Kabelschuh gelöst.
BID = 111172
Deine Maschine läuft also wieder?
Das wäre ja schön!
Dann bitte - wenn keine weiteren Fragen in dieser Sache mehr offen sind - den Thread bewerten (Text-Link unten) und dann schließen (ebenfalls Text-Link unten).
Danke!
BID = 111796
aerodeck
Sorry,, das hätte ich fast vergessen.
Danke nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 336        18.11.2026    12:42
