PHilips TV 29pt8606/12
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHilips 29pt8606/12
BID = 110095
akn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHilips
Gerätetyp : 29pt8606/12
ost west kissenverzehrungsfehler(links rechts fehlt das bild zusammen also in der mitte wird das bild schmäler) wo ist der fehler zu finden hab kaputt ein stromlaufplan dank für eure hilfe.
BID = 110187
Welle
Welches Chassis? Steht auf Rückwand!!!!
Bitte nicht so im Ton. Bin nicht mehr beim Militär......
BID = 110242
akn
Dank für die schnelle antwort.
chassis:EM2E AA ich denk das ist die CHassisnr.
Für den MILL Ton entschuldige ich mich.
BID = 110260
Welle
Check mal T 7480. Ist ein FET und wird mittel Optokoppler angesteuert..
BID = 111765
akn
MOSDET war es nicht.
HAT noch jemand eine idee
BID = 111790
Welle
Prüfe mal am Opto die O/W-Korrektur-Spannung aus der F-Box kommt.
Brauchst aber ein Oszi!
BID = 111901
akn
opto 7483 und 7482 werde ich morgen prüfen.
f-box mit dem begriff kann ich nichts anfangen.
dank für die erklärung.
BID = 111926
Welle
F-Box=Featurebox....
BID = 111954
akn
habe ein kurzschluß verursacht jetzt sind die 2 dioden fom gleichrichter defekt. 5063 kann ich 4006 als ersatz nehemen.
hab 2dioden 4006 eingesetz jetzt pfeift etwas im gerät vermute der Übertrager im netzteil.
dank
BID = 112024
Welle
Nein, die kann man nicht nehmen. Tja jetzt hast wohl das Netzteil gehimmelt.Hast Dir ein schönes Ei gelegt. Die Netzteile haben es in sich. Die wieder zum laufen zu bekommen ist ein Thema für sich. Hier das Netzteil-Kit: Bst.Nr.: 3122 785 90100.
Würde Dir aber empfehlen den Service aufzusuchen...
BID = 112183
akn
ja die Technischen daten der
dioden sind unterschiedlich: 1A 4007 700V/ 5062 2A 800V.
Mit den Dioden funktioniert es nur eine kurze zeit.
Hab beim ausmessen des mosfet nicht drauf geachtet das
GND aufs HausNETZ liegt und nicht galvanisch voneinander getrennt ist. wenn man dann mit dem Oszi messen will gibt es leider ein kleines problem, wenn kein trenntrafo vor dem Fernseher geschaltet wird.
pech muß halt den rep. set kaufen dar ich nicht genau weiß wo das pfeifen jetzt herkommt oder was es verursacht.
Was hab ich gelernt, schalte immer denn trenntrafo vor den verbraucher, schon aus sicherheit
BID = 112913
Welle
BID = 113525
mreast
Zum eigentlichen O/W-Fehler: Wenn dann Gerät wieder funktioniert, den Servicemode aktivieren, Bildbreite einstellen und dann O/W Amplitude. Wir haben hier sehr häufig das Problem, das wir gerade die EM2 bekommen, bei denen O/W reklamiert wird, es sich aber wieder einstellen kläßt (aber immer erst die Bildbreite, sonst läßt sich O/W nicht regeln). Ursache für diesen teilweisen Datenverlust ist meist ein Softwareproblem, die gegen die aktuelle getauscht werden sollte.
BID = 113791
akn
Dank für die wichtige info.
Wie komme ich in den service mode?
BID = 115135
akn
welche signalleitungen sind für die o/W ABLENKUNG ZUSTANDEIG?
wäre dankbar für eine detalierte antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477898   Heute : 11294    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    16:30
