Metz TV Sumatra 7857
Serverzeit: 25 11 2026  23:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Sumatra 7857
BID = 8285
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Sumatra 7857
Chassis : 687-G
Habe hier einen Metz Sumatra 7857 (Chassis 687-G), den ich gerne richten würde (Eigenbedarf).
Das Gerät reagiert auf die Fernbedienung, der Ton ist in Ordnung, Hochspannung offenbar auch (Glimmlampe leuchtet im elektr. Feld um die Hochspannungsleitung, habe keine Möglichkeit um die Spannung direkt zu messen). Die BR wird auch geheizt, was noch fehlt ist eben das Bild...
Das Gerät ist innen sehr sauber und das Chassis macht auf der Lötseite einen sehr guten Eindruck, auf den ersten Blick keine KaLö erkennbar.
Nachdem ich die Kiste ein Paar Minuten in Betrieb hatte um die auf dem Chassis gekennzeichneten Spannungen durchzumessen, pumpte das Gerät 3-4 mal und plötzlich wurde es vorne hell. Ein Blick auf den Schirm zeigte jedoch nur einen weissen Streifen mit 2/3 Horizontalamplitude und ca. 10mm vertikal (also geringfügige V-Ablenkung vorhanden). Mit der FB habe ich die Helligkeit auf 0 geregelt, was aber keinen Einfluss zeigte auf die Helligkeit des Streifens. Daraufhin habe ich das Gerät ausgeschaltet um größere Schäden zu vermeiden.
Vor vielen Jahren habe ich mal RFT gelernt, aber den Beruf nie ausgeübt (im TK-Bereich tätig). Grundkenntnisse sind also vorhanden, aber keine Erfahrung in der Fehlersuche. Bin also für jeden Tip dankbar, wie ich den Fehler (messtechnisch) eingrenzen und beheben kann. Da ich kein Ersatzteillager zur Verfügung habe, kann ich nicht kurz mal testweise den ZTR (Beispiel) tauschen um zu sehen was passiert. Deshalb bitte um Hinweise wie ich der Sache mit DMM und Oszi zu Leibe rücken kann, ohne Teile kaufen zu müssen, die ich dann doch nicht brauche.
Danke dass Ihr Euch Zeit nehmt, diesen Roman zu lesen und vor allem vielen Dank für alle Antworten!
Beste Grüße,
Rudi
BID = 8312
Welle
Hi
Ist die VK-Ablenkung ausgefallen. Mal die Spannung am IC messen oder sehen ob Bauteile in dem Bereich abgeraucht sind.
Strich läßt sich mit den Screen Regler (G2) am DST dimmen....
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532142   Heute : 26139    Gestern : 22653    Online : 851        25.11.2026    23:50
