Rotes Plasmadisplay
Serverzeit: 25 11 2026  06:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rotes Plasmadisplay
BID = 109973
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab ein Rechnergehäuse gefunden in dem sich ein Display befindet. Es handelt sich um eins der alten roten Plasmadisplays. Zu dumm nur das in dem Gehäuse zwar noch ein altes Motherboard drinsteckt aber kein Netzteil. An dem Display ist ein 3-poliger Stecker dran und daher nehm ich an das so ein Ding irgendeine aussergewöhnliche Spannung haben möchte. Hat Jemand Informationen über solche Art Displays? Wenn ich mich richtig erinnere hatten solche roten Dinger ne Betriebsspannung von 100 Volt oder mehr. Stimmts oder bring ich da was durcheinander?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 110035
Das mit der Spannung stimmt schon ungefähr, aber solange du uns Hersteller und Typ nicht verrätst, ist alles andere Kaffesatzleserei.
BID = 110294
Her Masters Voice
Moin Moin.
Es handelt sich um ein Portable Gehäuse. Auf dem Display steht PC III (römisch 3) VGA Plus. An dem Display sind LEDs für Power und HDD vorhanden (und hinten eine kleine Platine um die Signale dafür einzuspeisen) und ein Drehknopf, ich nehm mal an zur Helligkeitsreglung. Angesteuert wird das Display mit einer WD Grafikkarte die anscheinend speziell dafür gedacht ist ( Platinenstecker oben auf der Grafikkarte). Natürlich ISA
Zuerst ging ich davon aus, das so ein Gehäuse wohl aus Fernost stammen müsste aber ein Blick ins Innere deutet eher auf Italien hin (Aufkleber und Einprägungen im Kunststoff)). Alles was ich bisher dazu ergoogeln konnte bezieht sich auf neuere Gehäuse die leider alle ein LCD Display drin haben. Mehr Infos hab ich erstmal nicht zu der Kiste, weil ich sonst den ganzen Klump zerlegen müsste.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 110513
Dann wirds wohl Ölifetti sein. Die haben sich auch mal am Bau von PCs etc. versucht.
Vielleicht kann man dir dort weiterhelfen:
http://www.olivetti.de/
BID = 110738
Her Masters Voice
Moin Moin.
Also er ist weder ölig noch fettig
PC III ist tatsächlich die Firma von der das Ding stammt. Die werd ich mal anschreiben, ob die sich noch an das nostalgische Stück erinnern können. Mich würde allerdings mal interessieren wie solche Displays eigentlich arbeiten. Google war da nicht sehr ergiebig. Gibt es dafür vielleicht noch einen anderen Namen als "Plasmadisplay"?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 110849
Ein Plasmadisplay ist nichts anderes als eine Glimmlampe.
Und die alten waren einfach die normalen Glimmlampen wie man sie überall findet. Legt man Spannung an (so etwa 100V), leuchtet der Pixel, schaltet man die Spannung ab, leuchtet nichts.
BID = 110891
Na, ein bischen komplexer ist die Sache schon, irgendwo müßte ich auch noch etwas über das "Burroughs Self Scan Panel Display" haben *), aber im Prinzip waren es schon mit Gleichspannung betriebene Glimmstrecken.
Heutige Plasmadisplays koppeln die Energie kapazitiv ein und verwenden außerdem Leuchtstoffe die durch die UV-Strahlung der Entladung angeregt werden. Damit kann man dann beliebige Farben erzeugen.
*) : Muß ich das rauskramen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Okt 2004 17:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514957   Heute : 8926    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    6:28
