Telefunken TV Pal Color S540C
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Pal Color S540C
BID = 109844
Fonky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Pal Color S540C
Chassis : ICC9
ich habe ein defektes TV Gerät siehe oben.
Im Bild tun sich links und rechts halbmonde auf.
Nun bin ich zwar informationselektroniker aber leider fachrichtung bürosystemtechnik und so kenne ich mich leider nur mit pc und kopierer aus.
ein freund aus meiner berufschul klasse sagte mir, es sei ein ost west fehler.
kann mir das jemand bestätigen? chassis icc9
ich habe bereits alles nach gelötet aber finde auf den ersten blick keinen fehler.
kann mir vielleicht jemand sagen welches bauteil defekt ist und wo dies zu finden ist?
evtl mit schaltbild und normalen bildern.
ich wäre euch sehr dankbar.
wie gesagt bin newbie auf dem bereich fernseh also bitte wenns get fachbegriffe erklären
gruß und danke Frank aus Trier
BID = 109857
DerGeselle
ist in Arbeit, mal sehen!
Also der RL45=3,3Ohm , CL42=4,7uF , TL40=BD681 erneuern.
Und Lötstellen in der Zeile besonders CL21 , DL 21 , CL22 und DL22 nachlöten.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 110163
Fonky
DerGeselle hat am  3 Okt 2004 23:19 geschrieben :
TOM
danke danke brauche noch genaue daten bezüglich toleranz und stromfluss..
hat denn jemand den schaltplan?
danke schon mal
BID = 110225
DerGeselle
nochmal !
RL45=3,3Ohm 0,35Watt 5% Sicherheitswiderstand
CL42=4,7uF 160Volt 20% wobei ich erfahrungsgemäß 10% als maximale Abweichung nehmen würde.
Und achte darauf daß die Silikonscheibe hinter dem TL40 bleibt, sonst haste nen Kurzschluß.
TOM
BID = 110269
Fonky
DerGeselle hat am  4 Okt 2004 21:15 geschrieben :
nochmal !
TOM
ja gut danke danke...aber noch mal wie finde ich diese teile überhaupt?
wie gesagt bin newbie im tv und kenne mich da nich so aus..
sitzen die auf der rechten seitlichen platine oder auf der hauptplatine?
gruß Fonky
BID = 110280
DerGeselle
ok!
wenn du die Kabel gelöst und das Chassis so gekippt hast daß du auf die Lötseite siehst, dann oben rechts im Quadranten M9 und N9 auf der Hauptplatine.
TOM
BID = 110624
DerGeselle
hier noch ein Auszug aus dem Schaltplan!
TOM
PDF anzeigen
BID = 111020
Fonky
okay die finde ich
danke
aber noch ne dumme frage ich weiß ich nerve
wie sieht das aus mit dem R? da ist ein "!" dran. muss ich da was beachten? evtl strom oder so?
und bei den anderen teilen?
BID = 111027
DerGeselle
ja !
Das ! bedeuted Sicherheitsbauteil, also einen schwer entflammbaren Widerstand einbauen.
Den Elko am besten mit +105 Grad, die Volt so wie auf dem alten angegeben.
Der BD681 ganz normal.
So, und nun besorg dir mal die Teile!
Hast du eine Entlötpumpe?
Wenn nicht besorge dir noch eine Rolle Entlötlitze.
Das erleichtert das auslöten.
TOM
BID = 111481
Fonky
wunderbar die erklärung brauchte ich...danke
also teile besorg ich mir morgen.
sorry dass ich mich so dumm anstelle, aber bin leider auch nur baugruppentauscher und kenne mich sehr wenig in sachen schaltplan aus.
danke noch mal
ich melde mich wenn ich noch mal fragen habe oder auch wenn es funktioniert :o)
gruß
BID = 113143
Fonky
so wunderbar der fehler is weg...
war nur ne kalöti die ich übersehen habe...
nun is mir aber noch aufgefallen. das bild kippt links ein wenig runter also unten is das bild abgeschnitten und oben is das bild früher zu ende
ein freund sagte mir kalte lötstelle an der vertikal platine rechts.
kann das sein???
BID = 113173
DerGeselle
hast du schon kontrolliert ob die Ablenkspule an der Bildröhre richtig sitzt?
TOM
BID = 113537
Fonky
nein noch nicht aber wieso soll die sich auf einmal verschieben?
was könnte es sonst noch sein?
und wie kontrolliere ich den richtigen sitz?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519433   Heute : 13412    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    10:21
