Miro MON D2195F
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro D2195F
BID = 8247
euro_patric
Zur Homepage von euro_patric
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : D2195F
Chassis : HV10s
FCC ID : ACJ93312133
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe Problem mit o.g. Monitor. Ich versuche mal alle Fakten die Erkennen konnte darzustellen.
1. Gerät hat kein Bild
2. Grüne LED leuchtet
3. Heizung von Bildröhre vorhanden
4. Beim abziehen vom PC schaltet das Gerät in StandBy
5. Am Zeilenendstufentransistor Basis wunderschöne Impulse
6. Am Kollektor läuft die Spannung hoch!
7. Keine Hochspannung am ZTR
8. Sonstige Spannungen vom Netzteil OK
Ich hoffe ich konnte einige Tipps geben.
Vielleicht kann mir ja jemand bei dem Gerät helfen.
Einträge in anderen Foren brachten bisher keine Ergebnisse.
Vielleicht sind die Leute hier netter ))
Vielleicht kann mir auch jemand ein Schaltbild besorgen. Aus dem Netz oder soooo.
Patric Wagner
BID = 8249
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Patric,
eine sehr gute Beschreibung von Dir !!
Zu Punkt 6 :
wieviel Spannung am Kollektor ?
Sind da auch Pulse zu messen ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 8272
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wow
Das nenne ich ne Fehlerbeschreibung
Nun gut, schnapp dir mal ein Multimeter und messe die Spannung an Kollektor vom HS Transistor.
Aber nur wenn du dir 100% sicher bis das du keine HS hast, und Meßgerät auf höchsten Bereich einstellen.
Hast du ein Oszi zur Verfügung ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  1 Dec 2002 10:48 ]
BID = 8275
euro_patric
Das ging ja wirklich fix bei Euch. Vielen Dank schon einmal.
@Admin und @Ein Rudel Gurken: Also, ich habe mit dem Oszi gemessen am Zeilen BU (Basis) sind Impulse vorhanden. Auch am Kollektor kann ich Impulse messen. Allerdings habe ich das Problem, sobald ich mit dem Multimeter mit höchster eing. Spannungsbereich messen will, bricht mir die Spannung zusammen, und ein Relais fängt an zu klickern. Nachdem ich die Messsptize abziehe schaltet er wieder um.
Wisst Ihr vielleicht wo man ein Schaltbild zu der "Kiste" bekommen kann?
Patric
BID = 8276
euro_patric
Hallo Noch einmal!
Also, ich die Spannung mal über einen dicken Widerstand gemessen. Nach meinen Berechnungen müsste diese bei ca. 180V - 220V liegen. Ich denke mir das das Netzteil funktioniert.
Was ich auch noch festgestellt habe, dass hintern ZTR keinerlei Spannungen erzeugt werden. Das deutet ja eigentlich darauf hin, dass der Trafo nen Schuss hat.
Oder?
Vielleicht liegt dabei ja eine Unterbrechung der Hauptwicklung vor. Ich komme darauf weil ich die B+ Spannung nirgends an einem 2 Punkt vom ZTR messen kann. Genaueres kann ich wahrscheinlich nur mit Schaltbild erreichen.
BID = 8278
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wie sehen die Impulse denn am Kollektor aus ?
Das sollten " blöd gesagt" Nadelimpulse sein. Wie extreme Dreiecke die unten ganz schmal sind, aber dafür echt hoch. und keine Nachschwinger. Immer nur diese großen Impulse ohne was kleines dahinter.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8283
euro_patric
Die Impulse sehen genauso aus, wie Du sie beschrieben hast.
Sehr groß und ohne Nachschwinger.
Patric
BID = 8291
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann solltest du auch Hochspannung haben.
Mach mal folgendes : Mess mal am Ablenkstecker mit dem Oszi.
Dieser Ablenkstecker geht vom Bildröhrenhals auf die Platine. Ein dicker 4er Stecker. Da sollte H und V Ablenkung sein. H Ablk. sieht so aus wie Hochspannung. und V Ablk. ist wie ne kombi aus Nadelimpulse und Sägezahn.
Sollten die auch da sein, was ich vermute, dann schau mal ob du am FBT 3 Potis hast. Die oberen 2 sollten Focus sein, und das unterste UG2 , diese dann mal vorsichtig höher drehen. und auf jeden Fall wieder in diese Position drehen VOR den Ausschalten.
Achtung:
BID = 8694
euro_patric
Nach stressiger Woche kann ich mich meinem defekten Monitor zuwenden.
Also am dicken Stecker ist die Ablenkung vorhanden. Die drei beschriebenen Potis weist der FBT auch auf.
Wenn ich diese jedoch manipuliere passier nichts leider!
Also, ich denke, dass der Trafo es hinter sich hat, oder??
Danke für die Tipss bisher !
BID = 8698
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also fassen wir zusammen.
Du hast HS, und Vertikal und Horizontal Ablenkung.
Dann gehts auf zum CRT Board, messe mal direkt am Bildröhrensockel.
Dort sollten in etwa sein :
G1 -40 bis -60V
G2 150 - 300V
Farbe ( R,G,B, ) ca. 40 bis 60V
und Heizung ca. 6 bis 7V
Achtung:
BID = 8887
euro_patric
Ich denke, dass ich keine Hochspannung habe. Da ich kein Knistern vernehmen kann. Und wenn ich die Leitung oben von der Bildröhre abnehme, ist keine Restladung vorhanden. Ich kenne es früher von den FFS so, dass noch jede Menge Ladung am Anodenanschluss vorhanden war.
Aber Deine Tipps werde ich trotzdem mal überprüfen.
Patric
BID = 8888
igor.gm
Monitorspezialist
Da kommt keine HochSp. Nadelimpulse auf Kollektor von transistor( angeschlossen zu FBT) bedeuten , das Schutzschaltung aktivirt ist. Problemm liegt:
1. FBT -- defekt
2. Schaltung, die HS kontroliert -- defekt.
3. War dieser Transi schon eingebaut oder aus Bastelkiste?
HorAbl und sein HOT -- das ist andere Geschichte und anderer Transistor. Ich vermute, das funkzioniert.
BID = 8946
euro_patric
Moin!
Ich habe den Trafo einmal ausgelötet und daran geschnuppert.
Habe festgestellt, dass er ein wenig verbrannt riecht. Ich vermute halt, das der Trafo defekt ist. Kann mir vielleicht jemand mit dem Teil weiterhelfen. Vielleicht hat ja jemand so einen Trafo noch im Regal.
Ich komme halt darauf, weil
1. Das Teil riecht halt
2. keine Restladung in der Bildröhre
3. Die 230-250V aus dem Netzteil die noch am Kollektor vom BU sind und an der Ablenkung, kommen nur an einem Pin des Trafos an.
Wäre froh, wenn sich jemand auf diese Anfrage melden würde.
Patric
BID = 9013
nabruxas
Monitorspezialist
Also das glaube ich nicht!
An der H-Endstufe ist die +B vorhanden. Die Basis wird angesteuert und am Kollektor ist nichts???
Ich würde mal den Transistor mit einem Komponententester ansehen. Denn wenn der Trafo im Eimer ist (Schluß) dann raucht gewöhnlicherweise mehr ab. Nachdem der Trafo ja draussen ist würde ich auch mal die Dioden rund um den Trafo messen. Das schätze ich schon eher als Fehlerquelle ein.
BID = 9244
euro_patric
Habe gerade noch einmal nachgemessen. Am Kollektor habe ich die B+ Spannung!
Hat niemand von Euch ein Schaltbild? Vielleicht kann mir ja jemand dieses einscannen.
Ich würde mich die Mühe ein wenig kosten lassen.
Patric
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502899   Heute : 19468    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    21:35
