stereoanlage
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
stereoanlage
BID = 109535
iceman_D
hallo leute.
wurde mir gerne so nach und nach eine stereoanlage selber
bauen.
also für endstufen habe ich mir schon einen plan gesaugt.
soll die symAmp werden. ist wohl nicht so schwer zu bauen und macht doch nen recht soliden eindruck.
die klangregelung hab ich auch. nun meine frage,
wie stelle ich es an, meine vorhandenen geräte wie fernseher,dvd player usw anzuschliesen??
ich brauch halt verschiedene eingänge die ich auch schalten kann. wie stelle ich soetwas am besten an??
danke
BID = 109545
Na, Eingangswahl ist ne klare Aufgabe für den Vorverstärker, der dann zu Deiner Endstufe noch fehlt.
Vielleicht tut es bis zum Eigenbau desselben auch ein gebrauchter fertiger Vorverstärker. Ist sowieso billiger als ne gute Eigenbaulösung...
BID = 109558
iceman_D
geht mir garnicht um die kosten,
es geht mir halt darum mal was selber zu schaffen.
kennt jemand nen link oder schaltplan ??
danke
BID = 109602
Die Adresse einer Suchmaschine wirste doch noch selber finden/kennen.
Dort den gesuchten Begriff eingeben...
BID = 109739
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
oder einfach nen schalter (z.b. drehschalter) mit dem du zwischen verschiedenen eingängen auswählen kannst??? wär das einfachste, aber halt nicht das professionellste.
BID = 109777
Wenn dieser Schalter hochwertig ist, warum nicht?
Mehr wird in einem Vorverstärker auch nicht zur Eingangswahl gemacht.
Ob das nun ein Schalter, Relais oder ein IC ist, ist technisch gesehen erstmal egal.
Danach kommt in einem Vorverstärker noch die Lautstärken- und Klangregelun sowie ein eventueller Phonovorverstärker wenn man einen Plattenspieler anschließen möchte.
BID = 109782
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Ein Drehschalter ist gut,kann auch bei ausgeschaltetetem Amp
das Signal durchschleifen.
Die guten alten CMOS-Schalter 4051 (1 X 4052 (2 X 4) 4053 (3 X 2)
sind ausser zur digitalen klang und lautstaerkestellung natuerlich
zum Signale Schalten gut geeignet und im Gegensatz zu Spezialchips
gut zu bekommen.Im Gegensatz zum 4016/66 lassen sie eine Symmetrische
Betriebsspannung im Signalteil zu da sie einen VEE (-5V?)Anschluss haben.
(Datenblatt Googlen) und sowieso bis 15 V zugelassen sind.
Wenn man die moderneren HC HCT Typen nimmt sinds nur noch 5V und -5V VEE
Dann kann spaeter ein Prozessor das Ganze Steuern.
Die Ein und Ausgaenge mit 100K Widerstaenden (Arrays sind praktisch)
auf u-Halbe legen oder bei Symmetrischer U auf Masse.
Die Steuerung muss aber immer auf Vcc +5 (bzw. bis +12V) erfolgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472111   Heute : 5502    Gestern : 22017    Online : 339        23.11.2026    7:43
