AEG SpüMa Öko Favorit 8081-W
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 8081-W
BID = 109509
Heiko Krauss
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8081-W
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911.232.205
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 82961626
Folgendes Fehlerbild hatte ich:
GS einschalten, keine Anzeige, keine Geräusche, Haussicherung geflogen.
--> Haussicherung eingeschaltet, GS eingeschaltet, keine Anzeige, kein Geräusch. Vermutung, interne Sicherung.
--> Obere Frontblende abgeschraubt, Eingabemodul EE145 abgeschraubt, Sicherung gemessen, defekt, ausgetauscht.
Nach dem Einschalten: Alle linken Programmanzeigeelemente blinken, LED-Anzeige mit Fehlercode Cd, rechten Anzeigeelemente "Spülen, Klarspülen und Ende" leuchten, Irgendeine Pumpe macht Geräusche.
Nach intensiver Suche im WEB bin ich auf dieser Seite gelandet.
1. Diagnose: Fehlercode Cd heißt „Ventil Luft“ ist defekt.
Habe das Teil komplett zerlegt. Es roch ziemlich verschmort. Das kleine runde silberne Plättchen war etwas angebrannt. Das Teil mit dem Stift drin (heißt wohl Wachsventil?) sieht äußerlich ganz o.k. aus und ist noch „am Stück“, muß aber nicht heißen, dass es noch funktioniert. Der Stift lässt sich jedenfalls nicht bewegen. Werde also ein neues einbauen.
Leider musste ich lesen, dass bei dieser Geschichte oft auch die Elektonik etwas abbekommt.
Der Autor Silvercoool hatte am 16.März 2004 das gleiche Problem und Inge Koschmidder schrieb ihm folgendes: „Bei einem verschmorten Wachsventil raucht leider sehr oft zusätzlich die Elektronik mit ab. Hier hat einmal jemand beschrieben, wie er diese Elektronik repariert hat. Wenn du dich damit auskennst, sollte die eine Reparatur der Elektronik evtl. gelingen.“
Hallo Inge Koschmidder, wer ist dieser jemand? Ich konnte jedenfalls im Forum nichts finden.
Habe schon mal begonnen die einzelnen Elemente auf dem Eingabemodul durchzumessen.
Äußerlich sehen sie alle gut aus. Nur das „Dreibein“ am Steckeranschluß zum Ventil Luft war auffällig.
Ein Bein hatte zu keinem von den anderen Beinen einen Kontakt. Klingt nicht gut oder?
Zum Austauschen bräuchte ich die genaue Bezeichnung von dem Element. Und kann noch mehr defekt sein?
Für Hinweise auf den Link und weitere Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Heiko Krauß
BID = 109542
Hallo Heiko,
erstmal Willkommen im Forum!
Wo liegt denn Dein Problem?
Den Link, auf den sich ihre Aussage bezieht, hatte Inge doch direkt dazugeschrieben!!!
Weil heute Sonntag ist, kriegst Du ihn hier nochmal, aber das nächste Mal bitte selber lesen...
http://www.teamhack.de/indexnachlad.....&sid=
Wenn dann noch Fragen sind, einfach wieder melden.
BID = 112377
Heiko Krauss
Ja! Er lebt noch! Der Holzmichl? Nein, der Geschirrspüler. Er hat jetzt mehrere Durchläufe ohne Probleme absolviert und nun will ich euch mal meinen Bericht schreiben.
Ich habe den defekten Triac BT134 ausgelötet und durch einen neuen BT139-800 ersetzt.
Zu finden ist der auf der Platine vom Eingabemodul direkt am Steckeranschluß „2.08“. Das Wachsventil habe ich nur gereinigt und wieder zusammengebaut. Die Widerstandsmessung ergab 1,1kOhm und sollte somit o.k. sein (neu 1,2kOhm).
Die erste Diagnose, dass 2 Beinchen keinen Kontakt haben, war übrigens falsch. Der Durchfluß war vielmehr so gut, dass mit einem analogen Multimeter keine Widerstandsmessung möglich war. (am digitalen dann schon)
Da sich die Kosten bei der ganzen Aktion sehr in Grenzen halten, kann ich nur jeden empfehlen es mit der Löterei mal zu versuchen, bevor man mal schnell ein neues Eingabemodul kauft. (Mein Angebot vom Elektriker war 280,-€ komplett mit Einbau, und dem netten Hinweis, dass ich einen neuen GS für 399,-€ haben könnte. Guter Geschäftsmann, aber keine wirkliche Hilfe!)
Mich hat die Aktion in Summe 2,76€ gekostet. (Kleinstsicherung 2A 0,59€ und Triac BT 139-800 2,17€ bei Conrad im Laden gekauft)
Für einen Fachmann sollte die ganze Reparatur in 1 Stunde machbar sein.
P.S. für jeden, der den Link auch nicht sieht, bei mir hat meine Firewall (Norton Internet Security) die Anzeige verhindert. Einmal kurz ausschalten und aktualisieren und schon war der Link da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466804   Heute : 167    Gestern : 22017    Online : 505        23.11.2026    0:14
