Scott MON B17CL (= Hansol 710A)
Serverzeit: 29 11 2026  08:04:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott B17CL (= Hansol 710A)
BID = 109487
mandi967
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : B17CL (= Hansol 710A)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo.
Hat jemand einen Schaltplan für den Scott B17CL (baugleich mit Hansol 710A)?
Folgendes Problem: Nach dem Einschalten ist nur ein regelmäßiges "Tickern" zu hören, die PowerLED blitzt dabei kurz auf. Die Spannungen 5V, 12V etc. brechen zusammen.
Nach abhängen eines Teils der Stromversorgung (vermutlich Ablenkspannung, bin mir aber mangels Plan nicht sicher) sind die anderen Spannungen stabil, LED wird grün.
Kann bisher die Ursache nicht finden, ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Manfred
BID = 109555
Spok
Vermutlich Kurzschluß auf einer der Versorgungsspannungen. Gleichrichterdioden im Netzteil prüfen. Q304, Q306 im Hochspannungsteil durchmessen. Ich hoffe die Positionsnummern stimmen.
BID = 112598
mandi967
Danke für den Tip, sieht so aus, als ob eine Diode im Hochspannungsteil defekt ist (Typ: F10F1500).
Laut Datenblatt eine Damperdiode (?).
Kennt jemand einen Lieferanten oder einen Ersatztyp für das Ding?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608102   Heute : 5613    Gestern : 16750    Online : 343        29.11.2026    8:04
