Zeitrelais gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitrelais gesucht
BID = 109444
Teletrabi
Nabend.
Gibt's ein Anzug- UND Rückfall-Verzögertes Zeitrelais zum Doseneinbau?
Bei Eltako und Theben find ich sowas nur in Huschienenvariante...
BID = 109474
gretel
Hallo ,
fällt mir gerade nur Ventilatorenhersteller MAICO ein.
Die haben mit Doseneinbaurelais Namens VZ24C im Programm.
Kann aber nur 1,25 A schalten.
Einschaltverzögerung 0-150 s
Nachlaufzeit 1.5-24 min.
Breite 17 mm
Höhe 13 mm
Tiefe 33 mm
Tipp: Als Steuerrelais verwenden und Lasten über zweites Hauptrelais schalten lassen !
gretel
BID = 109591
blademaker
Zur Homepage von blademaker
oder eine etwas größere Verteilerdose verwenden und dort ein Eltako Multifunktionsrelais rein tun
BID = 109639
Teletrabi
1,25A sollten schon reichen.
Geht nämlich um Badbelüftung...
Nur mit einschaltbarer An- und Abfallverzögerung.
werd mich mal bei maico umgucken.
BID = 109668
blademaker
Da gibt es von Maico oder Helios auch schon Lüfter die das eingebaut haben.
Maico z.B. den ECA 100 KVZ der hat 50sec. Einschaltverzögerung und 6min Nachlauf, oder der KVZC ist glaub ich frei einstellbar.
BID = 109752
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hi Trabi,
wäre das nichts für dich ??
http://www.elektromotor.at/technik/Seite_RG_02_03.pdf
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 109826
Teletrabi
hmm, bedingt.
Da ganze ist nicht für mich selber.
Kumpel hatte mich danach gefragt.
Anforderung war in etwa "Wenn man nur kurz Zähne putzt, soll das Ding nicht immer angehen."
Daher wäre eine einstellbare Ansprechverzögerung bis 300 sek oder so schon nicht schlecht. Oder zumindest dass die Nachlauf-Funktion erst dann aktiv wird.
Bei Leitung zur UV wäre das ja kein Problem, dort mit 1 oder 2 Zeitrelais was zu basteln. Nur halt in der Dose
Oder man setzt eben 2TE-AP-Kästchen vor die Abzweigdose.
Welche Schutzart braucht man im Bad dann? reicht noch IP30? oder gleich 54?
BID = 109856
Wenn die Dose da ist, wo sie sein dürfte, dann reicht sogar IP20. Aber man sollte auch an die Lebensdauer des Zeitschalters denken. Und da wäre etwas Feuchtigkeitsschutz sicher nicht verkehrt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501012   Heute : 17579    Gestern : 16862    Online : 211        24.11.2026    20:06
