Bosch SpüMa SGI 8435
Serverzeit: 18 11 2026  14:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 8435
BID = 109391
Marlon
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 8435
Hallo Forum bin hier neu
In unserer Spülmaschine läuft das Wasser nicht mehr richtig ab, und das Spülergebnis ist sehr schlecht.
Ich vermute eine verstopfte Düse, habe das Gerät schon seitwärts geöffnet und die Wasserkanäle gespült sowie Zu und ablauf geprüft konnte hier keinen Fehjler feststellen.
Meine Frage: Wie kommt man an die Pumpenanschlüße direkt?
Muß man die MAschine auf den Kopf stellen?
BID = 109394
Hallo Marlon,
erstmal Willkommen im Forum!
Ist der Ablaufschlauch fest angeschlossen an einem Sifon? Dann löse ihm mal und lasß die Maschine (unter Aufsicht!!!) in das offene Waschbecken oder einen ausreichend großen Bottich abpumpen.
Ergebnis hierher!
BID = 109523
Marlon
Hallo Sam2,
geht ja ratz-fatz, hoofentlich kommen wir zu einer Lösung.
Habe ich schon gemacht, wenn ich das Programm abbreche, es kommt mal Wasser,mal nicht und auch nicht in vollem Schwung wie ich es von der Waschmaschine her kenne.
Marlon
BID = 109534
Dann die Pumpe prüfen.
Verstopft? Leichtgängig? Kriegt sie Spannung?
Maschine erstmal nicht auf den Kopf stellen.
Sockelblende, Seiten- bzw. Rückwand entfernen.
BID = 109556
Marlon
Und da gehts los
Seitenblende unter der der Wasserverteiler ist habe ich entfernt, Sockelblende ist der Kabelstrang von der Bedieneinheit dran, wie komme ich an die Pumpe?
Von innen komme ich an den Anker / Rädchen und kann es problemlos drehen
BID = 109573
Marlon
freu freu, es war der Schlauch von der Pumpe zum Ablauf verteiler, verstopft mit iiiiii
Habe ihn am Waaserhahn durchgespült eingebaut und läuft wie neu
Vielen Dank Sam2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339013   Heute : 8585    Gestern : 12669    Online : 992        18.11.2026    14:44
