Panasonic VCR NV-HD600
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD600
BID = 109350
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD600
Chassis : K
wieder einmal eine etwas nervige Frage, aber was soll ich machen. Es geht um die Programmierung des Videorecorders.
1. Über Show-VIEW funktioniert alles sehr gut also OK.
2. Wenn ich direkt über Menue-Taste (Fernsehanzeige) über Sparte Aufnahmeprogrammierung gehe dann ebenfalls OK.
3. Jetzt kommt der "FEHLER" tippe ich in die Fernbedienung die ganz normalen Aufnahmedaten, also Datum, Zeit etc. dann Transmit auf der Fernbedienung nimmt der Recorder die Daten an aber er springt nicht an. Dies ist aber nur bei der direkten manuellen Eingabe über FB-Display der Fall. SHOW-VIEW geht + über Aufnahmeprogrammierung am TV geht ebenfalls. Woran kann das liegen ? Ach ja ich habe bereits an ca. 7 Recorder diesen Typs den Motorpulley gewechselt. Und alle haben den gleichen "FEHLER". Bedienungsfehler sind hierbei auszuschliessen !, denn bei einem Gerät funktionieren alle 3 Programmierarten !!!
** Ebenfalls merkwürdig ist auch das sich einige Recorder nicht mehr auf Null(STORE TASTE) Displayanzeige stellen lassen.
Liegt ebenfalls nicht an der Fernbedienung (habe das gleiche Modell 5 Stück durchprobiert= STORE TASTE und nix passiert.
Mit einer anderen Panasonic FB. RESET gedrückt und siehe da
es geht auf NULL zurückzustellen.
Gibt es hier irgenwelche GEHEIM-CODES oder sowas ?
Tastenkombination evtl. so wie ich durch sieben mal drücken der Tasten REW,Play,Eject gleichzeitig den Cassetten-Einzug checken kann.
Bitte um reichlich Unterstützung von EUCH.
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501833   Heute : 18401    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    20:51
