Natcomp TFT screenX17-V
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Natcomp screenX17-V
BID = 8220
Pieper
Geräteart : TFT
Hersteller : Natcomp
Gerätetyp : screenX17-V
Chassis : Article No.: 500-50400
FCC ID : NICHT VORHANDEN !!!
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe da ein prob mit einem Natcomp TFT Display.
Ich suche eine Inverterplatine für die Hochspannungsbeleuchtung oder zumindest ein Schaltbild dazu.
Auf der Platine sind einige Transistoren verbrannt und warscheinlich ist auch einer der Trafo´s defekt.
Der Monitor hat die Bezeichnung: @screenX17-V
Auf der Inverter-Platine steht: QF112V3A
94VO(dreieck)E171781(S) 03V0
Patent No.: 85756
Villeicht kann mir da ja jemand weiterhelfen, da die Fa. Natcomp nicht mehr existiert und der Service-Nachfolger B........C einfach unkompetent ist!
Besten Dank schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pieper am 29 Nov 2002 23:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pieper am 29 Nov 2002 23:43 ]
BID = 8221
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Vermutlich gibts die Platine nicht komplett, muß repariert werden. Eventuell oben im Forum "Reparaturen"
admin
BID = 8271
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
das Problem an der Sache ist folgendes :
Ich habe noch nicht ein Schaltplan gesehen, wo eine Schaltung für ein Inverterboard abgebildet war.
Aus Erfahrung kann man sagen das meinst der Kondensator vor dem Trafo der Auslöser ist. Dieser reißt dann meist den Übertrager mit, und evtl andere Bauteile.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 15298
steelmaker
Kaufe zwei inverter mir Röhre bei alternate.de
für Gehäusebeleuchtung
an jeden kabel rot rot weis an ausgang an eingang 12 volt von schaltnetzteil
Natcomp ist Gvision.com.tw
bei meinem 15er wars gleiche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507905   Heute : 1837    Gestern : 22653    Online : 562        25.11.2026    1:10
