Miele SpüMa G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G579SC |
Fehler gefunden
BID = 109146
doedel Gerade angekommen
Gerätetyp : G579SC
Hallo Leute,
ich habe bei einer Spülmaschine Miele G579SC einen defekten Heizstab diagnostiziert (Aquastop hatte Wasser abgestellt, aber trotzdem geheizt bis dann der Heizstab die Mücke gemacht hat  ).
Jetzt habe ich nur das kleine Problem, dass ich den Heizstab nicht heraus bekomme.
Die Metalllaschen der Stabbefestigung sind aufgebogen, die Schraube, mit der der Heizstab am unteren Klemmblech der Dichtung befestigt ist ist auch gelöst. Die Anschlussflachstecker (Spannung und Erde) konnte ich dank schlanker Finger  noch abziehen. Doch jetzt geht´s nicht weiter. Die Befestigungslasche des Erdanschlusses am Heizstab kann ich nicht abziehen, deshalb können die zwei Heizstabenden nicht durch die Löcher nach oben abgezogen werden.
Muss der Erdanschluss vom Heizstab abgezogen werden, oder muss das Dichtgummi (wie auch immer  ) herausgedrückt werden, dass der Heizstab mitsamt Erdanschluss und Rückplatte durchs Loch passt?
Ich möchte nur sicher sein, bevor ich etwas kaputt mache.
Holger
BID = 109172
Onkel Dagobert Schriftsteller
Der Dichtgummi muss natürlich mit raus.
Wenn Wasser in der Sicherheitswanne war, hat vermutlich der defekte Heizkörper ein Loch in den Bottich geschweisst. Ursache: durchgeschliffen wegen ausgeleiertem Sprüharm.
BID = 109187
Jürgen288 Inventar
Hallo Holger,
| | Die Metalllaschen der Stabbefestigung sind aufgebogen, die Schraube, mit der der Heizstab am unteren Klemmblech der Dichtung befestigt ist ist auch gelöst. Die Anschlussflachstecker (Spannung und Erde) konnte ich dank schlanker Finger noch abziehen. |
Bisher soweit i.O., die Drähte hättest Du nach dem Herausziehen des Heizkörpers abziehen können.
| | Doch jetzt geht´s nicht weiter |
Sizt die Flachdichtung im Spülraumboden sehr fest, so schneide den Gummikragen ab.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477756 Heute : 11152 Gestern : 22017 Online : 659 23.11.2026 16:20 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167889595032
