Miele WaMa Mondia 1200
Serverzeit: 22 11 2026  13:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Mondia 1200
BID = 109032
nobs111
Gerätetyp : Mondia 1200
S - Nummer : 11720211
meine Waschmaschine macht seit heut keine Drehbewegung mehr, weder Schleudern noch drehen der Trommel beim Waschvorgang.
- Wasser wird genommen, aber wenn die Trommel sich drehen sollte leuchtet die Diode für Spülen 1und 2.
- nachdem ich die Waschmaschine von der Wand in die Mitte des Raumes gezogen hatte hat sich die Trommel beim Starten des Schleuderprogrammes noch einmal gedreht mit 1200/min nachdem ich dann aber das Programm abgeschaltet habe war es aber wieder vorbei kein Zucken und drehen mehr.
hat jemand eine Idee ?
BID = 109039
Onkel Dagobert
Kohlebürsten kontrollieren!
BID = 109044
nobs111
wäre ne möglichkeit werde ich morgen mal probieren.
melde mich dann wie es ausschaut.
BID = 109053
Jürgen288
Hallo nobs111,
Mögliche Ursachen ==> Motor oder deren Ansteuerung!
Zuerst mal wie vorgeschlagen die Motorkohlen auf Abnutzung und Sitz prüfen. Dabei auch die Leitungen von der Leistungselektronik zum Motor auf Durchgang prüfen.
Viel Erfolg und melde wieder zurück!
Gruss Jürgen
BID = 110193
nobs111
Danke, Onkel Dagobert , Jürgen288
erst mal ein Herzliches Dankeschön an euch.
Es lag an den Kohlen Maschine Läuft wieder
BID = 110235
Jürgen288
Hallo nobs111,
Da hat Dir der Onkel Dagobert ja den richtigen Tip gegeben!
Super, und danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454623   Heute : 9990    Gestern : 20435    Online : 327        22.11.2026    13:25
