Grundig TV ST 70-700 text
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-700 text
BID = 109010
GrundigHeini
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-700 text
Chassis : CUC 2830
Fehlerbeschreibung:
TV lässt sich einschalten und alles funktioniert. Aus bisher noch icht geklärter Ursache hat sich ein Gremlin eingeschlichen, der den Fernseher nach Lust und Laune ausschaltet. Der Fernseher verbleibt dann im Stand-By-Modus.
Das passiert nach 1 Std. oder nach 5 Stunden oder einfach mal nach 10 Minuten.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich diesen Gremlin wieder los werde?
Wer weiss darüber hinaus noch, welche Modellbezeichnung die original dazugehörige Fernbedienung hat? Ich verwenden eine Universalfernbedienung, die aber nicht alle Funktionen aufrufen kann.
Ich freue mich über jede Hilfe von Euch
Danke und Gruss
GrundigHeini
BID = 109015
Welle
Chassis meinste wohl CUC 1830. Na mit einen Kötkolben. Schaue mal im Bereich des Zeilentrafos nach kalten Lötstellen. Ablenkstecker auf guten Kontakt prüfen....
BID = 109023
GrundigHeini
ACHTUNG FEHLER
Das Chassis heisst in der Tat CUC-2030
Sorry
OK - ich versuche was kaltes zu finden.
Danke erstmal, melde mich dann bei Erfolg oder Misserfolg
BID = 109428
GrundigHeini
Also ich habe nun fast das komplette Netzteil nachgelötet, es waren in der Tat ein paar Lötstellen dabei, die unter einer Lupe betrachtet gerissen waren. Der Fernseher schaltet sich nach wie vor nach einer gewissen Zeit wieder aus, bleibt dann auf Stand-By und lässt sich mit der Fernbedienung sofort wieder einschalten. Wenn er auf dem Fussboden steht, bleibt er wesentlich länger an. Ich habe ihn an der Wand hängen in ca. 3 Metern Höhe auf einer Wandhalterung. Dort bleibt er nur ca. 15 Minuten an (liegt wohl an der ca. 3 - 4 Grad höheren Raumtemperatur)
Wer hat jetzt noch Ideen ?
Danke und Gruss
Der GrundigHeini
BID = 109430
Welle
Nicht nur das Netzteil nach Kalös absuchen. Schaue auch im Bereich der Zeile danach..Steckverbinder und Modulleisten nicht vergessen..
BID = 109998
GrundigHeini
Also ich habe jetzt die gesamte Hauptplatine nachgelötet.
Kann es nicht doch sein, dass es ein Bauteil ist ?
Es muss doch was mit der Temperatur des Gerätes zu tun haben. Steht er auf dem Fussboden, läuft er ein paar Stunden. Befindet er sich in 3 Meter Höhe auf der Wandhalterung sinds nur ca. 30 Minuten. Ich habe es sogar mal erlebt, dass er den ganzen Abend lief. Dann mal mit der Fernbedienung ausgeschaltet und gleich wieder eingeschaltet (war ja nun wirklich gut durchgewärmt) - Zack, nach 10 Minuten wieder aus.
Wie kann ich diesen Fehler nur finden ?
Danke für Euren Support, GrundigHeini
BID = 110181
Welle
Na dann gehts ans eingemachte und ist eher ein Fall für den Service...
BID = 110365
meister
Probiers mal mit Haarfön und Kältespray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524095   Heute : 18086    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    14:20
