Bauknecht WaMa WA 9230
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 9230
BID = 108964
MartinSt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9230
Hallo Zusammen,
unsere Waschmaschine konnte zuerst nicht reversieren, d.h. der Motor hatte anscheinend zu wenig kraft um die Trommel zu bewegen. Die Trommel bewegte sich nur eine knappe Vierteldrehung. Der Schleudergang funktionierte dagegen einwandfrei.
Daraufhin habe ich das Relais, das vermutlich für die Drehrichtungsumkehr bewirkt, ausgetauscht, da ein Kontakt einen hohen (1Ohm) Übergangswiderstand aufwies.
Jetzt läuft der Motor überhaupt nicht mehr.
Versuchsweise habe ich noch das Triac gewechselt - ohne Wirkung.
Kann mir bitte jemand den Stromlaufplan der Maschine an     martinsti äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    schicken?
Danke
BID = 109277
MartinSt
Maschine läuft wieder.
Ich habe beim Durchmessen des alten Relais einen Kleinleistungstransistor zerstört.
Die Ursache des Fehlers war eigentlich nur das Relais mit den 2 Wechslerkontakten.
Schönen Tag
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477342   Heute : 10738    Gestern : 22017    Online : 606        23.11.2026    15:44
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
