SONY VCR SLV 715
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY SLV 715
BID = 108851
Speedbiker
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV 715
hallo,
ich bitte dringend um hilfe. ich habe hier zwei 715er stehen die ich jetzt seit gut drei jahren nicht mehr benutzt habe. nun musste ich feststellen das beim einschalten der recorder ein starkes pfeif geräusch ertönt.https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=21#
habe auch schon probeweise den fernseher gewechselt um diese fehlerquelle auszugrenzen. kassetten lassen sich normal abspielen, aber sobald der bandlauf gestoppt wird ertönt dieses extreme pfeif geräusch.
bin leider nicht aus der branche und verstehe von "elkos" und "leiterbahnen" fast nichts. trotzdem möchte ich mögliche reparaturen versuchen selbst durchzuführen, des lieben geldes wegenhttps://forum.electronicwerkst.....m=21#
hat den jemand eine ahnung was der fehler sein könnte? ich bin für jeden ratschlag dankbar.
speedbiker
BID = 109025
Distol
Pfeift das Gerät auch wenn Du keine Cassette im Laufwerk hast?
BID = 109075
Speedbiker
ja, das pfeifen hört erst auf wenn ich das band auf wiedergabe schalte. vorne am gerät sind zwei rec-level drehknöpfe, wenn ich daran drehe kann ich das pfeifen in der intensität beeinflussen, es aber nicht abstellen.
BID = 109155
Distol
Mmmm...
also piept er nur bei Tunerbetrieb!?
Hast du mal versucht was damit aufzunehmen, ob die Aufnahme dann auch piept?
Kann mir das zwar auch gerade nicht vorstellen aber ist ja mal nen Versuch wert.
Oder kannst du den VCR auf AV stellen und testen ob er da auch piept, falls nicht kannn es doch der Tuner sein.
Vielleicht kennt ja auch jemand das Problem hier.
Gruß Distol
BID = 109226
Speedbiker
bei einer tuneraufnahme pfeift nichts, nur sobald das gerät auf av geht also den stadard bluescreen anzeigt höre ich das pfeifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502607   Heute : 19175    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    21:22
