Braun SONS 5503
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5503
BID = 108696
baypen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5503
Typenschild Zeile 1 : Braun 5503
wahrscheinlich habe ich die Anleitung zum Forum noch nicht gefunden.
Die von siggi56 erwähnte Anleitung zur Demontage des 5503 von Braun habe ich hier -noch?- nicht gefunden.
Mein Problem ist ähnlich:
Beim Rasieren ist der Akku leer geworden und dann habe ich das Kabel angesteckt und mich weiterrasiert. Dann ging es sehr schnell und machte paff. Danach kamen keine weiteren Lebenszeichen des Rasierers. Nun möchte ich ihn wieder zum Leben erwecken.
Dazu brauch ich die tatkräftige Unterstützung von sam2
Stephan
BID = 108705
Hallo Stephan,
auch Dir ein Willkommen im Forum!
Die FAQ findest Du hier im Kopf des Forums. In dem sepiafarbigen Balken, wo links die Lupe sitzt. Und zwar rechts oben.
Zu Deinem Gerät:
Standardfall.
Erst nur Akkus schwach (evtl. ein Zellenschluß).
Dann durch Netzanschluß in diesem Zustand Schaltnetzteil gekillt.
Du benötigst also leider eine neue Leiterplatte (komplett mit Akkus):
-Leiterplatte, BRAUN Teile-Nr. 5503-625, € 37,20
und sicherheitshalber auch (da sie oft schon gerissen ist oder das Zerlegen nicht überlebt) die Isolierabdeckung
-Abdeckung, BRAUN Teile-Nr. 5504-638, € 1,25
außerdem wäre nicht schlecht schlecht
-2 Abdeckkappen GY, BRAUN Teile-Nr. 7001-780
Wenn Du Probleme hast, diese Teile vor Ort zu bekommen, helfe ich gerne weiter!
Die Anleitung zum Zerlegen solltest Du über die Suchfunktion finden.
Erstmal nur soviel: Gerät nicht öffnen, bevor Du die Anleitung hast!!!
BID = 115116
baypen
Hallo sam2,
gerne nehme ich Deine Hilfe bei der Beschaffung der Teile in Anspruch.
Die beiden Abdeckungen brauche ich allerdings nicht, sie sind noch in Ordnung.
Welches weitere Vorgehen schlägst du vor?
Stephan
BID = 115287
Hab Dir ne pm geschickt!
BID = 120444
baypen
Hallo sam2,
habe deine pm leider nicht erhalten.
Kannst du sie noch mal schicken?
Danke
Stephan
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 334        18.11.2026    15:15
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
