Miele WaMa Novotronic W918
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918
BID = 108468
erland
Gerätetyp : Novotronic W918
Hallo zusammen!
Ich habe die Miele Novotronic W918 gebraucht bekommen und eine Wäsche relativ problemlos durchlaufen lassen. Am Ende stand nur etwas (Laugen-) Wasser am linken vorderen Fuß - max. eine Tasse voll würde ich sagen.
Ich habe sie daraufhin aufgemacht (dieser praktische Türmechanismus) und den Spülkasten (Zulaufbehälter) vom Geähause gelöst (nicht von den Schläuchen!). Später sah ich dann, daß ein Schlauch, der in der Ecke senkrecht nach unten vom Spülkasten wegläuft, nicht am Spülkasten befestigt war. Ich habe ihn daraufhin auf den nahen und passenden Stutzen am Spülkasten gesteckt. Außerdem habe ich noch den (Überlauf-?) Schlauc, der vom Flusensieb hinter der Klappe unten links nach links weggeht mit Hilfe eines Drahtes wieder so in die Klappe eingehängt, wie es auf der Rückseite der Klappe beschrieben ist.
Danach warf ich die Maschine wieder an (wiederholge Male wieder getestet), aber jetzt fließt praktisch gar kein Wasser mehr in die Trommel, sondern alles fließt (zusammen mit dem Waschmittel direkt durch den Überlaufschlauch am "Flusensieb" (ein Sieb kann ich eigentlich gar nicht finden!) auf den Fußboden!!!
Soll da jetzt auf einmal eine Pumpe kaputt sein, nachdem die Maschine die erste Trommel Wäsche doch praktisch problemlos wusch? Oder hab ich irgendwas mit den Schläuchen verbockt? Undichte Schläche habe ich durch Abtasten jedenfalls nicht gefunden.
Vielen Dank für einen Tipp!!!!
Schönen Gruß,
Erland
BID = 108520
Onkel Dagobert
Die Fremdkörperfalle ist nicht weit genug eingeschraubt.
BID = 109034
Elkoman
du mußt die sogenannte Knopffalle unten Links am Gerät öffnen und daß Gewinde mittels eines spitzen gegenstandes reinigen. Im Gewinde sammeln sich immer Steine,Nadeln etc. Danach sollte Sie wieder dicht sein!!
Vile Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478192   Heute : 11588    Gestern : 22017    Online : 810        23.11.2026    16:50
