Telefunken TV PalColor A135 MT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken PalColor A135 MT |
Problem gelöst
BID = 108446
Nobody Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PalColor A135 MT
Chassis : TX91RC1142
Hi Leute,wer kann helfen ?
Bei o.g.TV-Gerät wird in unregelmäßigen Abständen der Ton plötzlich ganz leise.Manchmal kommt der Ton nach einiger Zeit von selbst wieder.Machmal gelingt es durch erhöhen des Levels mittels Fernbedienung.Ansonsten gerät ausschalten und nach einiger Zeit wieder einschalten.Habe schon stundenlang kalte Lötstellen gesucht und nachgelötet,keinen Erfolg.Weiß jemand eine Lösung ?
Danke
BID = 108525
torti Stammposter
ja. Ein kleiner gemeiner SMD-Transistor. Ein BC858B.
unten auf dem Hauptchassis. TC02 oder so.
Muss aber mal nachschauen, welcher das war.
BID = 108534
torti Stammposter
Müsste der TV02 sein.
Chassis hochklappen. Fast in der Mitte / etwas mehr links sollte das kleine schwarze Ding zu finden sein.
Achtung: die SMD-Dinger sind schwierig zu wechseln !!
BID = 119841
Nobody Gesprächig
entschuldige mich zunächst für die Verspätun.war ein großes Problem dazwischen gekommen.auskunft war exakt zutreffend.Ich bedanke mich für fachkundigen Hinweis.Problem wurde gelöst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468939 Heute : 2316 Gestern : 22017 Online : 384 23.11.2026 3:13 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0622730255127
