Miele WaMa W 723
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723
BID = 108391
heinzi111
Gerätetyp : W 723
S - Nummer : 10/9278434
PGSW bleibt nach dem Wasserziehen in Vor- und Hauzptwäsche stehen. Rattert. Heinzungen und Temperaturfühler haben Durchgang.Brauch dringend Hilfe. Vielen Dank.
BID = 108581
Jürgen288
Hallo Heinz,
Was geschieht dann?
Wie lange läuft Wasser im Programm KW/BW -direkt nach dem Start- bei der Vorwäsche zu?
Fängt die Trommel noch an zu drehen und zu reversieren?
Schaltet bei der Vorwäsche die Heizung zu?
Mit dem "Rattert", meinst Du damit das PGS?
Gruss Jürgen
BID = 108747
heinzi111
Hallo Jürgen,
In der Vorwäsche im Programm KW/BW läuft ca. 45 sec. Wasser zu.
Die Trommel dreht sich nicht.
Die Heizung schaltet auch nicht zu.
Es ist das PGS was "rattert". Wobei zwischendurch die normalen Geräusche des Programmfortschritts zu hören sind.
Die PG-Ablaufanzeige funktioniert normal.
Gruss Heinz
BID = 108760
Jürgen288
In der Vorwäsche im Programm KW/BW läuft ca. 45 sec. Wasser zu.Die Trommel dreht sich nicht.
Für die Zuschaltung der Trommel muss beim Wassereinlauf der "Niveauschalter B1, Kontakt 11 nach 14" schalten!
Bevor Du Messungen tätigst, mache mal den Eimertest und reinige das Sieb im Zulaufschlauch!
BID = 109239
heinzi111
Hallo Jürgen,
hatte einen Fehler gemacht und vergessen den Stecker auf den Temperaturfühler wieder aufzudrücken. Maschine heizt doch auf. Alle anderen Angaben stimmen.
Gruss Heinz
BID = 109242
Jürgen288
Hallo Heinz,
Läuft der Timermotor M1/2 im ersten Programmschritt?
Gruss jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  2 Okt 2004 14:51 ]
BID = 109531
heinzi111
Hallo Jürgen,
die Programmablaufanzeige läuft im ersten Programmschritt normal durch. Timermotor schaltet normal weiter.
Gruss Heinz
BID = 109533
Onkel Dagobert
Jetzt lass mal das Programmschaltwerk in Ruhe und kontrollier die Motorkohlen!
BID = 109553
Jürgen288
Deine Maschine hat zwei Timermotoren auf dem PGS!
Der M1/1 ist für den Programmschritt zuständig -was funktioniert wie Du schreibst-
Der M1/2 ist für das Reversieren der Trommel zuständig!
Wenn dieser Motor nicht läuft, dreht sich die Trommel im Waschprogramm nicht.
Dreht die Trommel bei der manuellen Schleuderanwahl?
Mal ohne Wäsche auf Schleudern stellen.
BID = 122487
heinzi111
Hallo Jürgen288,
hallo Onkel Dagobert,
war für einige Zeit außer Gefecht gesetzt und kann mich jetzt erst melden. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Es waren die Motorkohlen.
Gruss
heinz111
BID = 122592
Jürgen288
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 521        18.11.2026    6:55
